概述:LT3083采用多种耐热增强型表面贴装兼容封装,包括扁平 (0.75mm) 12 引线 4mm x 4mm DFN 和 16 引线耐热增强型 TSSOP 封装,两种器件在表面贴装应用中消耗 2W 功率 (无散热器的情况下)。LT3083 还采用 5 引线 TO-220 和 DD-Pak 大功率封装,可安装到散热器上,以在较高功耗的情况下使用。采用了一个电流源基准以利用单个电阻器来设定输出电压。当 SET 引脚连在一起时,用一小段 PC 走线作为镇流器,就可在多个稳压器之间均流并分散热量。
      可在任意的输出电压条件下实现无可比拟的稳压性能 (误差低于 2mV)。该器件具有 1.2V 至 18V (DD-Pak 和 TO-220 封装) 的宽输入电压范围,满负载时的压差仅为 310mV (当采用单独的偏置电源工作)。输出电压可用单个电阻器在 0V 至 17.5V 范围内编程,内置的已微调 50uA 电流基准微调至 ±1%。由于该器件采用电压跟随器架构,因此调节和输出噪声 (40uVRMS) 不受输出电压影响。大输出电流、宽 VIN 和 VOUT 能力、严格的电压和负载调节、高纹波抑制、少数量的外部组件和并联功能使 LT3083 非常适用于新式和较大电流的多轨系统。
一、LT3083功能和特点:
●可把输出并联以提供较高的电流和散热量
●输出电流:3A
●由单个电阻器来设置输出电压
●50μASET引脚电流:1%初始准确度
●输出可调至0V
●低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
●宽输入电压范围:1.2V至23V(DD-Pak和TO-220封装)
●低压差电压:310mV
●<1mV负载调整
●<0.001%/V电压调整率
●最小负载电流:1mA
●采用10μF最小陶瓷电容器时可实现稳定
●具折返的电流限制和过热保护
二、LT3083引脚功能
三、LT3083内部方框图
四、LT3083典型应用电路
