概述:MAX5977A采用20引脚、4mm x 4mm、TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
MAX5977A是1V-16V单电源热插拔控制器。能对系统提供最完整的保护,电流检测放大器输出精度1%,热插拔监视电压1V-16V,并具有电路中断器功能。      插入板卡时,热插拔控制器将限制浪涌电流,以避免损坏电路板或背板短路。输入电压高于欠压门限且低于过压门限时,内部5V电荷泵供电的5?A电流源驱动外部n沟道MOSFET栅极,提供缓慢的导通响应。IC内部的检流放大器监测外部旁路电阻的电流,在较宽的输入电压范围内提供电流检测。器件提供两级过流断路器保护:快速触发门限用于快速关断;低速触发门限提供延时关断。    电流超过任何一个断路器过流门限时都将强制器件进入故障模式,断开外部n沟道MOSFET。MAX5977提供两个版本器件,故障模式下分别提供闭锁(MAX5977A)或自动重试(MAX5977B)输出。
一、功能和特点:
●1%精度检流放大器输出
●热插拔监测器工作在1V至16V电源电压
●集成电荷泵增强外部n沟道FET驱动(VGATE=VIN+5V)
●VariableSpeed/BiLevel?故障保护提供电子断路器功能
●故障条件下输出闭锁(MAX5977A)
●电源就绪指示
●校准模式
二、MAX5977A典型应用电路
