概述:FLI8120集成电路是美国Genesis芯片公司生产的一款彩电变频信号处理电路,早期(2002年左右时期)广泛应用于CRT彩色电视机,用作信号大规模处理芯片。它采用采用PQFP208封装工艺。
一、FLI8120引脚功能和电压(在海尔、海信彩电上测得)
脚位 符号 引脚功能 FLI8120在海信彩电应用电压(V) FLl8125在海尔彩电应用电压(V) 备注或说明
12、28、39、45、84、119、126、133、143、158、161、207 VDD—RPL、CVDD、VDD18—AD、VDD18—SC +1.8V供电端 1.8 1.8 *(打“*”号者为应用相同,下同)
1、32、49、56、59、71、83、98、116、154、T63、173、183、193、203 VDDA、RVDD、AVDD、AVDD-A/B/C、AVDD-SC +3.3V供电端 3.3 3.3 *(包括输入/输出/模拟/数字供电)
8、9、11、14、17、18、19、29、33、40、46、50、58、70、82、85、99、117、120、127、134、144、155、159、160、164、165、167、169、171、175、177、179、181、185、187、189、191、195、197、199、201、205、208 LBAD-RTN、GNDC-RPLL、AGND-RPLL、AVDD一RPLL、CVDD、CRVSS、AVSS—LV、RVSS、GND18-AB/C、GNDS、VO—GND 包括各种电路地在内 0 0 *(在应用上接地脚基本相同,有些脚位在应用上不用时,有时接空脚处理,有时作接地处理,所以空脚和接地脚多少,因机而定)
55、198、200、202 TDO、A4P、B4P、C4P 未用脚、接空脚处理 / / 海尔彩电空脚为(23)、(53)~(55)、(162)脚
2 LBADC-N1 本机键控信号输入1 3.2/3.0 3.1/3.0 来自按插件XPOO1(8)脚*
3 LBADC-N2 本机键控信号输入2 3.2/3.0 3.1/3.0 来自按插件XPOO2(7)脚*
4 LBADC-N3 AFT控制信号输出 2.0~25 2.1~2.5 来自接插件XPOO1(10)脚*
5 LBADC-N4 测试信号输入 1.8/1.8 1.8/1.8 来自接插件XPOO2(16)脚*
6 LBADC-N5 S端子亮/色分离视频开/关信号入 0.0/3.1 0.0/3.0 来自接插件XPOO1(4)脚*
7 LBADC-N6 测试端T4 1.8/1.8 1.7/1.8 *
10 RESET 复位电压输入踹 0.0/3.1 0.0/3.0 *
13 VBUFC-]PLL 锁相环路测试端T5 2.02/2.0 2.0/2.0 *
15 XTAL 19.6608MHz时钟晶振 1.4/1.5 1.5/1.5 *
16 TCLK 19.6608MHz时钟晶振 1.4/1.5 1.5/1.5 *
20 ST1-TM2 测试端T6 1.8/1.8 1.7/1.9 海尔彩电经R241(OΩ)电阻到地*
21 GPI015 频道控制开关信号输出1 0.0/0.0 0.0/0.0 *
22 HYSNC2 行同步信号输入2 1.8/2.0 1.9/2.1 *
23 VSYNC2 场同步信号输入2 1.8/2.0 1.9/2.1 海信用作测试端,海尔彩电空*
24 HOSTSDA 行串行IIC总线数据信号 3.1/3.5 3.0/3.2 接XP301插件(3)脚*
25 HOSTSCL 行串行IIC总线时钟信号 3.0/3.2 3.0/3.1 接XP301插件(2)脚*
26 DDC-SCL PC机VGA信号串行时钟出 3.1/3.2 3.0/3.0 至XP401插件(10)脚*
27 DDC-SDA PC机VGA信号串行数据出/入 3.1/3.2 2.8/3.0 至XP401插件(11)脚*
30 IICM-SCL M串行时钟线信号出 3.0/3.1 2.9/3.0 至XP402(3)、N403(6)、N401(46)脚等*
31 IICM-SDA M串行数据线信号出/入 3.0/3.1 2.9/3.0 至XP402(4)、N403(5)、N401(6)脚等*
34 GPIO0/TCK LED显示信号输出 0.0/3.0 0.0/3.0 至XPO02插件(9)脚*
35 GPIO1/TDI 待机控制信号输出 0.0/3.0 0.0/3.0 至XPOO2插件(12)、(29)脚*
36 GPIO2/-TMS 静音控制输出 0.0/2.9 0.0/3.0 至XPOO2插件(24)脚*
37 GPIO3/SCART16 测试端T9 1.8/1.8 1.8/1.8
38 GPIO6 红外遥控信号输入 0.0/2.9 0.0/3.1 接XP002插件(11)脚*
41 GPIO7/IR Qin 频道控制开关信号2输出 0.0/0.0 0.0/0.0 来自XPOO1插件(8)脚*
42 GPIO8/IR Qout 复位控制信号输出 0.0/0.0 0.0/0.0 至FLI2300(N4011)(47)脚*
43 GPIO9/SIPC-SCL CMUTE串行时钟信号 3.0/3.1 3.0/3.1 *
44 GPIO10/SIPC-SDA CMUTE串行数据信号 3.0/3.1 3.0/3.1 *
47 GPIO11/PWM0 开关机控制 0.0/0.0 0.0/0.0 至控制管V950(2SC1815)基极*
48 GP1012/PWM1 高清格式行频格式控制1 0.0/1.9 0.0/1.8 至TB1306(N501)(15)、(16)脚*
51 GP1013/PWM1 频段控制开关信号3 0.0/0.0 0.0/0.0 来自XPOO1插件(9)脚*
52 GP1014/PWM2 开关控制2 0.0/0.0. 0.0/0.0 至XP302插件(26)脚*
53、54 FBIAS/PPWR 测试端子T10、T11 1.9/1,9 1.8/1.8 *
57 VCD-LV TESTI测试端 1.8/1.78 1.9/1.8 *
60~67 CH1~CH3、CH1P-CH3P 数字视频R[DEGED7-DEREDO] 0.2~0.9 0.2~O.8 至N401(FLI2300)(21) ~(28)脚(8位)*
68、69 CHON/P-LV-E 数字视频G[DERRN7~DEGRN6] 0.2~0.9 0.2~0.8 至N401(FLI2300)(40)、(39)脚(8位)*
72-77 CH9N/P-CH3N/P 数字视频G[DEGRN5~DEGRN0] 0.2~0.9 0.2~0.8 至N401(FLI2300)(35)~(32)、(29)、(38)脚(8位)*
78~81 CHON/P~CH1N/P 数字视频B[DEBLU7~DEBLU4] 0.2~0.9 0.2~O.8 至N401(FLI2300)(20)~(18)、(15)脚(8位)*
86~89 PD20/B4~PD20/B7 数字视频B[DEBLU3~DEBLUO] 0.2~0.9 0.2~O.8 至N401(FLI2300)(14)~(11)脚(8位)*
90 DEN 奇/偶场识别控制信号输出 0.0/0.0 0.0/0.0 至N401(FLI2300)(3)脚
91 DHS 行同步基准信号输出 0.6/0.6 0.58/0.6 至N401(FLI2300)(1)脚
92 DHS 场同步基准信号输出 0.8/0.8 0.7/0.7 至N401(FLI2300)(2)脚
93 DCLK 数字时钟控制信号输出 0.8/0.8 0.75/0.8 至N401(FLI2300)(4)脚*
94 ROM-CSN 激活芯片信号(片选CS) 1.0/1.0 0.9/0.9 至N302(39VFO4O)(22)脚*
95 ROM-ADDR17 地址数据输出 0.6/0.7 0.7/0.7 至N302(39VFO4O)(30)脚*
96 ROM-ADDR16 地址数据输出 0.6/0.7 0.7/0.7 至N302(39VFO4O)(2)脚*
97 ROM-WEN 写允许控制输出(反向WE) 0.0/0.0 0.1/0.1 至N302(39VFO4O)(31)*
100~115 ROM-ADDR15-R0 地址数据输出至存储器 0.5~2.8 0.8-2.7 至N302(39VFO4O)(3) ~(12)、(23)、(25) ~(29)脚16位*
118 PD47 输出允许信号 0.0/0.0 0.0/0.0 至N302(39VFO4O)(25)脚*
121 VID-VS 场同步信号输入 1.0/1.1 1.1/1.1 至插件XP302(23)脚*
122 VID-HS 行同步信号输入 0.9/1.0 0.9/1.0 至插件XP302(24)脚*
123~125 PD39~PD41 与存储器交换数据入/出口 0.8~2.5 0.7~2.6 至N302(39VFO4O)(13) ~(15)脚(8位)*
128~132 PD42-PD46 与存储器交换数据入/出口 0.8-2.5 0.7~2.6 至N302(39VFO4O)(17) ~(21)脚(8位)*
135~142 VID-D0-VID-D7 数字视频信号“Y”输入 0.0/0.0 0.0/0.0 来自插件XP302(12)~(5)脚(8位)*
145~152 VID-D8-VID-D15 数字视频信号“C”输入 0.0/0.0 0.0/0.0 来自插件XP302(20)~(13)脚(8位)*
153 VID-CLK2 VID数字电路时钟信号入 0.0/0.0 0.0/0.0 来自插件XP302(21)脚*
156 H-SYNC1 VGA行同步脉冲信号输入1 0.0/0.9 0.0/0.8 来自插件XP401(2)脚*
157 V-SYNC1 VGA场同步脉冲信号入1 0.0/0.7 0.0/0.7 来自插件XP401(1)脚*
162 ADC-TEST 测试端 0.8/1.8 1.8/1.8
166 SVIP “S”端子视频亮度信号“Y”入 2.1/2.4 2.0/2.3 来自插件XPOO1(5)脚*
168 AIP VGA{电脑)R信号输入 2.0/2.8 2.0/2.8 来自插件XP401(4)脚*
170 BIP VGA(电脑)G信号输入 2.0/2.8 2.0/2.8 来自插件XP401(6)脚*
172 CIP VGA(电脑)B信号输入 2.0/2.8 2.0/2.8 来自插件XP401(8)脚*
174 AN 去锅端[外接去耦电容C371(0.1μF) 2.7 2.8 为PC机的VGA信号电路去耦*
176 SVZP “S”端子视频彩色信号入 2.1/2.2 2.0/2.2 来自插件XPOO1(3)脚*
178 A2P PY/PbPr视频形色信号入 2.1/2.2 2.0/2.2 来自插件XPOO1(37)脚*
180 B2P PY/PbPr视频亮度信号入 2.0/2.1 2.0/2.2 来自插件XPOO1(1)脚*
182 C2P PY/PbPr视频彩色信号入 2:0/2.2 2.0/2.1 来自插件XP001(39)脚*
184 BN 输入电路去耦 2.2 2.1 外接去拽电容C370(0.1μF)*
186 SV3P TV视频信号VIDEO输入 2.1 2.1 来自插件XPOO1(11)脚*
188 A3P CY/CbCr视频色度信号人 2 2 来自插件XPOO1(31)脚*
190 B3P CY/CbCr视频亮度信号入 2.2 2.1 来自插件XPOO1(35)脚*
194 CN 去耦端 2.6 2.4 外接去耦电容C369(0.1μF)
196 SV4P 视频VIDEO输入2 2.1 2.2 来自接件XPOO1(37)脚*
2O4 SVN 去耦端 2.6 2.6 外接去耦电容C368(0.1μF)
206 VOUT2 视频信号输出端口 2.3/2.4 2.3/2.4 至插件XPOO1(37)脚*
脚位与海信、海尔彩电应用均可对应 本栏所标符号,均以海信彩电为准 本栏所标注引脚功能以海信彩电为准,但与海尔彩电无多大差异 本栏所标电压值,格号左边为静态电压,右边为动态电压XX~XX为动态范围 本栏所标电压值,格号左边为静态电压,右边为动态电压XX~XX为动态范围 本栏中除已有注明者外,均以海信彩电应用电路的元件标号为准。栏中打“*”号者为引脚功能相同
二、FLI8120内部方框图
三、FLI8120典型应用电路
