概述:SG5859A采用8脚封装。
一、SG5859A引脚功能
1脚(GATE):MOS管驱动输出脚;
2脚(VDD):芯片供电输入脚;
4脚(SENSE):电流检测脚,通过检测采样电阻(R822)上的电压,来检测输入电流。当电压达到门槛电压时,芯片停止驱动输出,次级短路保护和输出过功率保护通过这个引脚实现;
5脚(RI):该引脚和地之间的电阻决定芯片工作频率,f(KHz)=6650/RI(KΩ);
7脚(FB):反馈脚,根据反馈环路所得到的电平和芯片PWM比较器进行比较,控制输出驱动占空比,保持输出电压稳定;
8脚(GND):地;
3脚和6脚是空脚。
二、SG5859A内部方框图
