一、L6668主要功能和特点
(1)负载为电流型控制模式,重载时固定频率工作,轻载时频率折返式工作,空载时猝发模式工作。
(2)芯片内含高压起动电流源。
(3)改进的待机功能,极低的待机功耗。
(4)低静态工作电流<2mA。
(5)斜率补偿放于IC内部。
(6)逐个脉冲式比流,“打呃”式OCP保护。
(7)与PFC控制器接口的控制关断端子。
(8)外禁止功能(ON或OFF)。
(9)OVP、OTP保护禁止功能。
(10)±2%精密基准。
(11)±800mA的“图腾”输出栅驱动。
(12)符合最新的“蓝色天使”、“能量之星”、EC型通导依存标准。
二、L6668引脚功能
1脚 HV:高压起动源高压端。直接接到PFC之后的DC400V高压。内部0.8mA电流源给接于Vcc端到GND的电容充电供IC起动。当Vcc端电压达到起动阈值时IC起动。外部供电后高压起动源关断。若外供电故障,Vcc端电压降到5v时,重新激活。除非外部加入锁死关断条件。
2脚 HVS:为高压端子留的隔离空间。内外部不接其他元器件。
3脚 CND:芯片接地端。栅驱动电流回路及lC偏置电流回路点,各个回GND点要独立接线,分别接到此端。
4脚 OUT:栅驱动输出。源出、漏人0.8A最小,用于驱动外部功率MOSFET。驱动栅电压钳制在15V,防止过高电压送到MOSFET,特别在IC供电超过20V时。
5脚 Vcc:IC外供电电源电压输入端。内部高压起动源为此端的外接电容充电,以防止起动后此端电压降到IC的起动阈值以下。要加一支小的0.lμF旁路电容以便将杂散噪声信号旁路。
6脚 NC:空脚。将其接到GND。
7脚 DIS:锁住器件令其关断。内部此端接一比较器,当其上电压超过2.2V时IC关断,并进入起动前的低功耗状态。锁死后必须在新周期重新起动。当Vcc电压低于UVLO阈值之后,此锁存被移去,如果不用此功能将其接到GND。
8脚 VREF:电压基准。内部给出5V+-2%的基准源,给出5mA输出能力。用一支0.1μF电容旁路,防止噪声干扰。
9脚 SKIPADJ:猝发模式控制阈值。从基准源经一个电阻分压器接于此端,当控制器COMP端电压降到此端子以下50mV时。IC关断,消耗减少。Comp端电压再次超过此端时,芯片重新使能工作。在软起动阶段此功能被禁止。此端电压正常时应在0.8~2.5V之间。在0.8~1.4V,禁止功能激活。此端电压拉到0.8V以下时,lC被关断。
10脚 COMP:PWM调节器的控制输入端。此端由外部光耦的光电三极管集电极直接驱动。调制电流约0.4mA。推荐放一支小电容接于此端到地紧靠lC,减小开关噪声的干扰,并给输出控制传输函数加一个极点,比SKIPADJ端电压低50mV时将关断lC。
11脚 SS:软起动。内部一个加μA电流源为其外接电容充电,产生一个斜波电压,此斜波钳制COMP端在起动中的电压。于是功率开关的占空比可以从0逐渐加大。在此期间,其他监视COMP端电压的功能都被禁止,SS端电容迅速放电,使芯片进入UVLO。
12脚 ISEN:电流检测输入端。此端电压在lC内与内部基准给COMP端在相当于栅驱动输出时的电平比较,超出时将使输出驱动变低。关断外部MOSFET,大约用200ns时间。要消隐此间隔防止噪声,第二比较器锁在1.5V,使在UVLO时降低功耗到起动前的水平。
13脚 STBY:待机功能。此端在COMP端电压高于3V时,为一个高阻抗端子;当GOMP端电压低于3V时,此端电压跟踪COMP端电压,并能漏入电流。从此端接一支电阻到振荡器可以调节轻载时的折返频率。
14脚 PFC_STOP:漏极开路的PFCON/OFF控制端。此端去驱动一支PNP晶体管给PFC预调整器lC供电,在轻载时停止给PFC_lC供电,此端通常为低电平,如果COMP端低于22V为开路,而COMP端超过2.7V时,返回低电平。在lC关断时,此端开路。
15脚 S-COMP:用于斜率补偿的电压斜波。当栅驱动输出为高电平时,此端给出一个跟踪振荡器的斜波。当栅驱动输出为低电平时,给出的电压为O。此端通过一支电阻接到1SEN端以做斜率补偿。这样可以做到大于50%的占空比。
16脚 RCT:振荡器。从此端接一支电阻到VREF,接一支电容到GND,以决定振荡频率(满载时)。接一支电阻到STBY,决定COMP电压低于3V时的振荡频率(即折返频率)。
二、L6668内部方框图
三、L6668典型应用电路
四、L6668电气参数
