电磁炉PWM信号导致不检锅的检修方法
2017-05-16
作者:侯森整理
20518
PWM脉冲信号失常而不检锅。(检测PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级接只发光二极管,放在电磁炉的发热盘后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
从上图中可以看出还有一个关键点,就是B点与D点是相连的(1与5脚),1脚与6、7脚相关,如果6、7脚的电压产生变化,那么1脚的电压也会随之变化,PWM脉冲信号必然受到影响,最常见的也就是这个问题,就是6、7脚之间的涤纶电容(2A222J)不良造成不检锅。
美的C19-SH1982电磁炉报警不检锅
九阳A70电磁炉显E8故障代码维修
尚朋堂SR-2886DR/SR-2626DR电磁炉原理
电磁炉晶振导致不开机故障案例
万家乐MC20CR电磁炉通电没反应,且显示E0故障代码
九阳电磁炉故障维修思路
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
