接修到一台杂牌电磁炉忘记是什么型号了。故障是不开机。
先按常规检查,都没有问题(指示灯,排线,5V,晶振,按键和电路板的清洁)。按下按键有指示灯高,手放开就灭,就是不开机。当然通电也不能出现复位的“嘀”声。由于此CPU是在面板上,本人找了一块CPU以及通往主板排线数目功能顺序都一样插上试机,可以复位开机并且全部功能正常。不过面板功能不同,(故障机不带数码,代用板有。也比较大)CPU的型号已经都打磨掉,查不到相关资料参考,看封装形式应该是常见的“HT46R47”。晶振用3端4M接于CPU的15,16两脚。由此可以判定是面板问题(CPU故障)。抱着试试看的心理,拆了那个好板的CPU到此故障上,可以复位,但是按键不一样,不能开机。到此已经确定是CPU芯片必坏无疑。报废吧,于是装回故障芯片。不甘心的再插了几次电,突然有个发现,这几次中有一次好像有“嘀”声。于是我多开断几次电源,终于听到复位声,这时再按其它功能,都正常。可是一拨电又不行。是CPU的内电路不良。内部的电路我们没有办法更改,但外部除了供电只有晶振了,可是已经确定它也正常呀。什么办?虽然有一丝希望,但会不会有奇迹呢?想想DVD及其它很多设备电路的MCU晶振部分,除了有接两电容外,有的还有并电阻,此机晶振内部已有电容。于是在晶振15,16脚两端并上一只1K的电阻(阻值我是任意找一只,因为可以就用下来了),奇迹出现了,电路恢复正常了,多少开关电源全部正常。用户用到至今天有10天了一直正常。
