一台厨之佳破壁粉碎机,上电后粉碎电机不转。分析检修:拆机,观察内部线路连接完好。测量电机绕组及绑在电机绕组表层的过热过流熔断器(即温度保险)均正常,并且电刷也无异常。仔细观察,发现安装在上筒壁的微动开关不通,故机器不通电。
      该破壁粉碎机由。上、下两部分组成,如图所示,下部分安装刀具,上筒安装有电机控制电路,在上筒侧壁安装有一个微动开关,作为电源通断控制开关。
     使用时,需先将上筒扣在下筒上并旋紧,上筒壁侧微动开关触发接通,机器才能通电使用。机器使用日久,上筒壁侧触发杆因顶端磨损严重而变短,则不能使微动开关接通。处理方法:取AB胶调合均匀,涂在触发杆顶端,约30min后AB胶固化变硬,用刀片小心修整其边缘,装机试验,故障排除。
