接修一台九阳C21-SC018电磁炉,上电开机,检锅声正常,然后开始加热,串联在AC220V电源中的电流表显示电流为9A,约3s后,整机电流降到0.6A,再过约3s,又有检锅声,又开始加热,如此反复,始终无法正常工作。
       电磁炉故障率较高的元件和部位主要有:1.大阻值的取样电阻;2.高压滤波电容和高压谐振电容(前者故障率远大于后者);3.大功率、大体积元件的引脚虚焊,尤其是整机电流取样电阻(本机为R100,是一段康铜丝),因其阻值极小,通过的电流很大,易发热后虚焊;4.超温报警电路及副电源电路。
       本机实绘电路如图1所示,有三路取样电路:一是市 电电源电压检测取样电阻R201~R203,二是300V直流电压检测取样电阻R213~R215,三是IGBT管c极高频脉冲取样电阻R407 、R408、R414。经查,上述电阻全部正常。检查滤波电容C3及谐振电容C4,也正常。对大体积及大功率元件引脚补焊了一遍,也无效果。
       本机有三路超温报警电路,单片机⑥、⑦脚分别是加热线圈温度检测和炉面板温度检测,B脚是IGBT管温度检测。其中,⑥脚和⑦脚的电压逻辑关系是相反的,冷机时热敏电阻阻值很大(约100kΩ左右,视环境温度不同有变化),此时⑥脚为高电平,⑦脚为低电平;当检测点温度超标时,⑥脚电压降到阈值,或⑦脚电压升到阈值,单片机发出停机指令,整机进入保护状态。经查,上述电路正常。检查副电源电路, 18V和5V电压都很稳定。
       在试机中发现,不论功率设置为哪挡(本机功率为120W~2100W,共分9档),在加热的3s时整机电流均为9A,即始终处于最大功率状态,这显然异常,因为正常时单片机会根据设置的功率和主板上的电流检测信号比较,再输出一个符合设定功率的PWM脉宽调节信号,使IGBT管按设置的功率导通和截止,从而达到控制功率的目的。怀疑该机电流检测电路有问题。因该机检锅正常,所以判断单片机能接收到电流检测信号,但信号幅度可能异常。重点检查单片机1、2、11脚外围电路,发现C102漏电,换新后故障排除。
       C102漏电,则单片机①、②脚的电流检测信号不正常,类似于正常时把锅提起来,单片机据此判断无锅,遂又发出检锅信号,从而出现间断加热现象。
       经试验,本机在拔下三路温度传感器的情况下仍能正常开机。另外,因本机在AC220V输入端并联了一只10uF电容,所以在待机时电流表读数为0.6A(这是一个无功电流,并不消耗实际功率,不要误认为机器有漏电故障或理解为待机功耗达一百多瓦,其原理详见《家电维修》杂志2019年第4期37页《漫谈功率因数》一文)。另外,从图中D202的接法来看,只有当桥堆整流输出的电压低于18V时,D202才会导通。C0的容量仅为0.47μF,对100Hz的交流纹波基本没有滤波作用,其作用是滤除通过L1的高频脉冲,即D202的负极电压是100Hz峰值为310V的脉动直流电压在脉动电压低于18V时,D202导通,使桥堆整流器输出电压始终不低于18V,此部分电路其他电磁炉电路中并没有,具体作用请高手指点。附该机故障代码表,供参考。
