一台小天鹅变频波轮洗衣机,排水脱水正常,但洗衣时波轮正反转几十秒后停机,屏显“F4"代码。分析检修:分析认为,该机执行洗衣程序时,进水达到正常水位后,电机能正反转,基本说明水位器是正常的;脱水正常,波轮也能正反转,这说明控制部分基本正常。查询该机故障代码,"F4"表示“通讯故障”。
      检查变频板和电脑板上的插头、插座以及连线,未发现异常。联想到以前修过一台海尔洗衣机,不排水的故障,后来查到原因是机壳到桶的导线中断了一根。断的这根线表皮很完整,只是里面的线芯断。检查该机的相关连线,发现一根橙色线内部芯线断裂。连接后试机,故障排除。
