故障现象:该电磁炉不能启动开机,无显示。
故障检修:打开底盖先查保险完好。把加热线圈取下,通电测量低压电源滤波电容C02两端为19V,正常,而为CPU供电的IC1 7805①脚无电压。由于7805的输入取自19V电压。偏高,故采用功率足够大的1N4738稳压管,与之①脚串联降至10V左右。经查,此稳压管已换成22V稳压管(显然太高,一般8V左右即可)。因手上无合适的稳压管,应急用51Ω/1W电阻代替稳压管,将加热线圈感温器装还原后通电,“叮”声提示后测量7805③脚输出5V正常,按开机键后显示正常。然后断电测功率管、0.27uF谐振电容和5uF滤波电容都正常,最后装好加热线圈复原整机,放上盛有水的铁锅开机,加热正常。
