BY-663IV这款吊扇伴侣遥控调速控制器的特点是遥控带定时(1-7小时定时:高、中、低调速及模拟自然风等)。并可直接代换机械调速器。电路见附图所示。
一、电路原理
            笔者用该调速器代换机械式调速器后发现遥控调节中、低速时吊扁的转速仍很快,不适于老年人使用,于是设法把原机械调速器第4挡电感线圈抽头引出至输入插件②脚。再在原机械调速器外壳的右下边装上一只0.5A保险和一只钮子开关。这样的改装有两个好处:一是可以两用,若新装的调速控制器有放障,就可以断开新装的钮子开关,直接用原来机械调速器除了第4挡以外的其他挡位来控制吊扇转速。二是使吊扇在中、低挡降低了转速以适合老人、小孩和病人使用。
            然而在使用两年后,出现用遥控器或手动面板的开/关按键时,无音响提示声,风速指示灯不闪亮和不能开机的故障,显然故障在遥控调速器。
            拆下吊扇电源进线,为了安全,在吊扁进线处接入1:1的220V隔离变压器对新装的调速控制器进行检修,检查直流电源部分,发现C1两端电压太低(正常应为5V),焊下C1(1000uF/6.3V)测量已击穿,可见该电容耐压偏低。用1000uF/16V电解电容更换后,接通电源试机故障排除,至今一直正常。
