深圳产的明珠牌电蚊拍采用高压电网击毙蚊虫,具有杀灭效果好,使用方便和价廉等优点,本文介绍此款电蚊拍电路原理及检修方法,供广大网友参考。
一、电路原理
          本文笔者根据实物绘出电路原理图如上图所示;元器件的编号为原机印制电路板所注,全电路由高频振荡、4倍压整流和高压电网等组成。按下电源开关K,由振荡管BG(S8050)、升压变压器B和电阻R2组成的振荡电路起振,使B的次级升压为交流380V,再经整流管D1-D4、电容C1-C4组成的4倍压整流后升到约1500V直流高压加到高压电网上,将碰触电网的蚊虫击死。R4、R3串联后并在直流高压两端,作为泄放电阻,以保安全。
二、故障检修
例1、指示灯不亮,整机不工作
分析检修:检查3V供电正常,查开关K导线接点等电正常,但按下K,测K两端不通。该开关为6mm x 6mm微型轻触式,强度较低,频繁操作容易造成损坏,应用可靠的按键开关代换。
例2、指示灯亮,碰触电网无火花。
分析检修:指示灯亮,说明供电正常,碰触电网无火花,说明无高压,其原因是倍压整流电路有故障。断电检查D1~D4、C1-C4,发现C1短路,导致所述故障.用0.33uF/630V涤纶电容器更换后故障即排除。
