雀之灵ZDK-Ⅲ型电热开水器采用三相380V供电,电加热管接成Y形,由交流接触器KM提供主电源。控制回路采用单相220V供电。具有自动上水,高、低水位保护、防溢水、防干烧等保护功能。正常工作时接通控制电源开关SA控制变压器T得电,次级输出6V、12V两组电源。其中6V电源为上水、加热、水开指示灯供电。12V电源为相关控制继电器K1、K2供电。
一、工作原理
          当首次使用或开水器内水位低于水位下限时,由于装有磁钢的水位浮子远离干簧管SY1、SY2,12V电源经SY1、SY2常闭接点加于进水继电器,K2线圈一端,K2吸合,其常开接点K2-1、K2-2闭合接通进水电磁阀YV的电源。电磁阀YV受电吸合,打开进水阀门为开水器水箱上水;同时K2-3常开接点闭合,为继电器K2提供自保持电源。K2-5常开接点闭合,黄灯亮表示正在上水,随着水箱内水位上升,装有磁钢的水位浮子同时浮起,到达低水位干簧管SY1位置时受磁钢吸引,SY1切换使常开接点闭合(此时K2仍自保吸合继续为水箱上水),继电器K1吸合后常开接点K1-1闭合,交流接触器KM受电吸合。
          其辅助常开接点KM6闭合自保持,主触点KM1、KM2、KM3闭合接通电加热管三相主电源,开始加热。此时KM5闭合红灯亮表示开水器正在加热。当水箱内水位继续上升至高水位时,磁钢随浮子也上升到高水位位置,磁钢吸引干簧管SY2动作,常闭接点断开,继电器K2失电,常开接点K2-1、K2-2断开,电磁阀自动关闭停止进水,防止水溢出。但此时KM仍然吸合,加热器继续进行加热,当水温达到温控器ST动作值(沸点)时,温控器ST常闭接点断开,切断交流接触器KM线圈电源,电加热管停止加热,同时绿色指示灯亮表示水已烧开。当取用开水使水箱内水位下降磁钢离开高水位于簧管SY2时,SY2接点闭合为下次自动进水做好准备。但此时由于水位浮子还未下降至低水位干簧管SY1处,所以继电器K2仍不能吸合,只有当水位下降至低水位保护线(防干烧)位置即干簧管SY1处时,继电器K2吸合,自动进水重复以上动作,保证供应的水为开水。按下SB可随时为开水器进水。
二、故障维修
