本文笔者手头上这款是SRZ-180型开水器,这是一种团体用落地式开水器,详细的测绘电路图见下图所示。
一、电路原理
该开水器在常温无水(或少量水)时,K1闭合,K2断开,即使通以电源,只有红灯亮,交流接触器不动作,开水器不加热。当开水器水箱内有足够的水时,水箱内浮子上升使K2接通,交流接触器吸合,4对触点接通,380V电源加至水箱内两组加热组件,同时,绿色指示灯亮,表示箱内水正在被加热。当水加热到预调温度(98℃)时,K1断开,L释放切断电源,绿灯灭,红灯仍亮。当水温下降到所没温度以下时,K1复原接通,重新恢复供电加热。若水箱内缺水较多而使浮子下降后,K2自动断开,回路中断,以保护加热器不干烧。
二、故障维修
案例1、红灯亮,绿灯灭,水位正常而不加热。
水位正常而不加热,且只有红灯亮,说明电源电压没有通过交流接触器加在负载上,故障点应在交流接触器回路。断开A1接线,用万用表电阻低量程挡测得a、4T2间(因水位正常K2闭合)电阻值为零,正常;再测得L线圈呈低阻,基本正常,但发现A2、A1接头处有不少白绿色氧化物,导致接触不良。刮除和清洁所有接线端子后接好线故障排除。
案例2、红、绿灯均亮,同样水位的水量烧开时间明显增长。
此类故障一般是个别加热电阻丝断路所致,拧下加热组件上的压紧螺帽,用起子沿组件壳体边撬动,即可取出加热组件,将断路的加热电阻丝更换即可。
