一、掌握电磁炉工作原理和电路结构
电磁炉主电路是由滤波、整流、逆变电路构成的开关电源,通过它向加热线盘和电容组成的谐振电路提供高频电流,维持线盘的磁场切换来加热铁质锅具,以烹调食物。而其余部分则分别由低压供电单元、MCU单片机控制单元和多项保护电路组成。其中,保护电路是专为IGBT管工作时的电流及电压检测、同步、振荡、驱动、温度控制等分支伺服系统而设置的组合电路,特别是在一些早年生产的某些老式机型上,这种保护电路多达8~10层。保护电路多由围绕电压比较器LM339或LM358等集成块的阻容元件构成,其精密度较高,在运行中只要有一项取样参数异常。就会做出迅速响应,切断IGBT管的驱动电流,保护功率管在安全条件下工作,免遭损坏。而在电磁炉发生故障时,又可借助电压比较器LM339各引脚对地电压及电阻值的测量,对相关电路的元器件故障做出分析判断。众多的保护电路又成了电磁炉电路复杂的主要原因,增加了维修时的难度。只有在深入认识和熟知了主电路与各分支电路之间的相互关系及作用原理的基础上,才能开阔维修思路,正确分析和判断电磁炉的确切故障点,使维修过程有的放矢地进行,得心应手地排除故障。
二、把握好电磁炉的维修重点
一台设计合理、电路完整、性能良好的电磁炉由近200个电子元器件组成,而故障易发的元器件多为主电路的12A保险管、整流桥、IGBT管、电流互感器、谐振电容、热敏电阻、驱动级的三极管及其周边的阻容元件。由于这些元件承受着来自工作时的高电压、大电流和自身产生的热量,所以在持续长久工作后极易损坏或变质而引发故障,检修重点应放在此类元器件是否良好的测试上。其次,相关电路中的二极管、三极管、稳压管、集成电路等半导体元件;大体积的电容、电阻也是查找故障不可放过的关键环节。必须熟练掌握这些元件在路或非在路状况下的测试方法以及相应数据,以便准确判断其是否良好,提高故障判断效率。
三、利用好故障代码显示功能
近年生产的许多型号电磁炉已具有故障代码显示功能:电磁炉一旦出现故障,相应的代码就会出现在操作面板的显示屏上。在此功能的引导下,维修人员可根据其代码的含义顺藤摸瓜,排查和判断故障点、迅速测量和更换相应的损坏元件,为排除故障带来了极大的方便,也大大缩短了故障判断的时间,提高了准确率,可谓是维修者的福音。但是,由于生产厂家和品牌众多,产品型号和系列各不相同,代码含义各自表述(目前皆未统一)。具体产品的故障代码含义厂家一般会在产品说明书中标注或向定点维修站提供,一般维修者可通过网络查询。
四、学会贴片元器件的识别与焊接
贴片元器件(亦称片状元器件)已在电磁炉的电路中得到了广泛的应用。目前用于电磁炉电路的有贴片式电阻、电容、二极管、三极管、集成电路等,而以尺寸代码为0805的贴片电阻居多。由于贴片元器件的体积非常小巧,因此生产商仅用2~3个字符来标注代码。在没有相关资料的情况下,这些字符难以识别,给维修增加了新的难度.维修者必须具备识别此类元器件的相关知识,借助有关手册,准确识别元器件代码、对应的型号、引脚及封装形式,便于在维修中更换或替代相应的损坏件。此外,贴片元器件的焊接也不同于普通的引线元件。要用专用的焊接工具进行焊接,焊点不宜过大,焊接时间要短,以免损伤元件,
五、灵活运用电磁炉维修资料
随着电磁炉的普及,有关的书籍资料也大量出版,这给广大的维修人员提供了丰富的检修知识和诸多的详解资料。初学维修电磁炉者首先应该学会和练就排除一般性最常见故障的基本功,对他人的修理经验要根据实际情况灵活借鉴,切忌生搬硬套,以免维修工作走如误区。
