故障检修:首先应检查开/关机控制电路和相关保护电路(相关电路图见图1)。
为确保电磁灶工作正常,能开机加热,各相关保护电路不应动作。经查各相关保护电路均没有动作。为此,故障范围缩小至主控中央微处理器U1及外围电路中。中央微处理器一般不易损坏,故先从外围电路查起。开机状态下.先测U1 16脚低电平,正常。此时三极管Q5应截止,测Q5的c极电压只有2V,不正常。怀疑三极管Q5 c、e极问短路击穿,导致三极管Q6无法饱和导通;集成块U2D反相输入端⑩脚电平高于同相输入端11脚电平,输出端13脚输出为低电平“0”V,功率组件IGBT因无推动信号而关断(无法工作),故电磁灶无法加热。更换三极管Q5后,故障排除。
