1.一台微波炉加热食物时发出焦糊气味。经查是波导管罩因炉内食物少、加热时间过长烧破。
    此型号微波炉的波导管罩无法购到,试用电炉上的云母片代替、并用宽透明胶带固定后,同样可起到透微波和隔热作用。
2.一台夏普R-5880型微波炉不能加热食物,且有很大振动声,但定时控制器、转盘、照明正常。
    不能加热食物说明磁控管未正常工作,有很大振动声说明变压器过载,故障在变压器到电容、二极管、磁控管之间,此部分电路见下图。断开磁控管,振动声依旧,说明故障在磁控管之前;断开变压器次级,振动声消失,说明故障在变压器之后;用万用表测得电容充放电正常,而二极管短路。
    此型号二极管在市场上一时无法购到,查资料磁控管工作电流约0.3A、电压约4000V,试用10只1N4007(1A1000V)串联替换此二极管,微波炉工作正常。
