奥林牌TBR-95A冰热饮水机具有加热、制冷、再沸腾和电泵出水等功能。该机采用压缩机制冷和内置式加热,具有冰水容量大、制冷迅速、加热速度快和自动恒温等优点。
  一、结构组成
  整机主要由聪明座、制热装置、制冷装置和出水电泵等组成。使用时,将瓶装水插入聪明座,饮用水经导水柱、分隔板后分两路,一路流入煮水罐,经650W电热管加热,供应85~96℃热水;另一路流入冰水罐,由100W压缩机制冷,供应5~10℃冷水(由于冷水温度较低,本文称为冰水)。
  二、控制原理
  该饮水机的电路原理如附图所示。
  1.加热电路 将电源插头XP插入市电插座,闭合加热开关SB1。市电经保险管FU、加热温控器ST1常闭触点加至电热管EH构成回路,加  热指示灯LED1亮(红),EH发热。当煮水罐水温升至96℃时,ST1触点断开,切断电源回路,LED1熄灭,EH停止发热。此时电源由整流管VD2整流,LED2亮(黄),饮水机进入保温状态。
  当水温降到85℃时,ST1触点闭合,接通加热回路电源,电路恢复上述加热状态,直到ST1再次断开。这样水温始终保持在85~96℃之间。
  2.再沸腾电路
  轻触再沸腾按钮(自动复位)SB2,市电经FU、SB1、再沸腾温控器ST2加至交流继电器K1两端使之吸合,开触点K1-1闭合并自保持向K1线圈供电,再沸腾指示灯LED3亮(红光);另一组常开触点K1-2闭合,接通电热管电源,EH发热将保温中的热水煮沸,ST2触点断开,切断再沸腾电源,K1失电释放,K1-1、K1-2断开,LED3熄灭,EH停止加热。
  3.制冷电路
  闭合制冷开关SB3,市电经FU、制冷温控器ST3、PTC启动器加至压缩机电机M,制冷指示灯LED4亮(绿)。PTC启动M运转后自动断开启动绕组电源,由M的运行绕组维持运转。制冷剂在密封系统中不断循环,吸收热量,使水温下降。水温降到5℃时,ST3触点断开,切断制冷电源,停止制冷,LED4熄灭。
  当冰水水温自然回升到10℃时,ST3触点闭合,接通制冷电源,电路恢复制冷状态,直到ST3重新断开。这样使水温始终保持在5~10℃之间。
  4.电泵出水电路
  在XP接入市电后电泵出水电路即处于待命状态。此时,市电经FU加至电源变压器T降压,经VD5、VD6全波整流,电容C滤波后输出约8V直流电压。轻触热水按钮SB4,出水电机M1驱动电泵运转出热水;轻触冰水按钮SB5,出水电机M2驱动电泵运转出冰水。
  三、常见故障维修
  1.指示灯都不亮,整机不工作
检查电源插座是否有电,插头与插座接触是否正常,通常是保险器FU熔断。查明原因后,用250V/5A玻璃管式保险将其更换,即可排除故障。
  2.闭合SB1,LED2亮、LED1不亮、EH不热
  ST1用于控温,电源通断频繁,工作于大电流下容易拉弧烧蚀使触点永久性断开。ST1断路后VD2有电流流过,故LED2亮,而VD1无电流流过,因此LED1不亮,EH也不热。可用KSD-301B型250V、5A、81℃自动复位温控器更换。
  3.轻触SB2,LED3不亮,再沸腾不热
  说明电源未进入再沸腾电路。若检查SB2、ST2正常,故障一般是K1线圈烧断引起。用万用表测K1第、脚,正常阻值约14kΩ,若为无穷大,说明K1烧坏。可用JQX-13F型220V交流继电器更换。
  4.制冷不停,轻触SB5,出水很冷
  该故障为M长期运转制冷所致,严重时冰水罐还会结冰。首先检查ST3感温头是否脱落,若正常,则表明ST3触点烧蚀粘死,在设定温度下无法断开电源。可用WDF17A- 111-022型250V/5A压力式温控器更换。
  5.压缩机运转,却不制冷
  该故障是制冷系统泄漏所致。当M通电工作时,手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四颗固定螺钉,稍微移开冷凝器,观察干燥过滤器与冷凝器接头处有无污迹,抹去污迹后若发现小孔,补焊后重新充灌R12制冷剂(65g),再用肥皂液涂抹检查应无泄漏。通电试机,若能恢复正常制冷,则故障排除。[Page]
6.M1不出热水
  M1不出热水多为热水按钮SB4或出水电机M1损坏。若检查SB4正常,用万用表测M1两端电阻,正常应为30~42Ω,若为无穷大,说明M1损坏。用JQ型8~12V电泵更换即可修复。
