一台扬子FS10-40型落地扇无自然风功能。
  该风扇自然风原理如附图所示。当K2按下后,220V市电一路通过K2的2、3触点、电感B至电机M两端产生微风;另一路通过自然风的强风电路,在按下K2时,K2的5、6触点同时接通,通过定时器将黑1、黑2线连接,接通强风电路,内部可控硅VS导通,电机M产生强风,从而形成一强一微的模拟自然风。强风档设有定时开关,到预定时间自动关断;未设定睡眠风档时,可按下K2关闭。
  检查时,按下自然风按钮K2,有微风,说明K2的2、3触点、电感B、启动电容C、电机M均无问题。没有强风的原因:一是K2的5、6触点、定时器及黑线1、黑线2有接触不良或断线;二是附图虚线框内的强风电路有故障。
  检查结果为强风电路板上一只供电限流电阻损坏,用一只4.7kΩ/1W电阻焊上,试机,自然风恢复正常,故障排除。
