故障现象:接通电源后,该机在洗衣时电机时转时不转,但脱水桶旋转正常。
  分析检修:该机故障现象说明洗衣控制电路有故障,其洗涤选择开关可选择轻柔、标准、单向三种方式。选择轻柔时,洗涤定时器内转换开关控制洗涤电机转动;选择标准时,由转换开关控制洗涤电机的转动;选择单向时,电机供电不经过洗涤定时器,由单向开关直接接通,洗涤电机始终正向转动。
  在断电状态下,转动洗涤定时器使其工作,测量开关处于闭合状态。通电后把洗涤开关置于单向位置,洗衣电机正常旋转,但选择轻柔、标准洗涤时故障出现。据此,判断该机洗涤定时器内部转换开关接触不良。更换一只同规格定时器后试机,洗衣时电机旋转正常,故障排除。
