双桶洗衣机的检修,对于入行不久的新手或业余维修爱好者来说还是有一点难度。笔者在此谈谈自己的几点经验,并附上常见故障的检修流程图,供参考。
    1. 重视机内连接线。洗衣机是最容易受老鼠“攻击”的家用电器。洗衣机的电线常被老鼠咬得“一塌糊涂”,导致洗衣机“罢工”。
    2. 检修洗衣机最好用数字万用表,它既可测量电机各绕组的直流电阻又可测量启动电容的容量大小。
    3. 对于电机绕组应尽可能修复,这样一是成本低,二是修复后的电机性能接近原电机,比一般的重绕线圈的电机性能(力度和发热量)好得多,这是大家所共识的,同时用户也感到比较满意。
    4. 修复后的脱水电机(现实中最主要是脱水电机易进水损坏)应安装一个防水罩,此防水罩可用塑料盘自制或购买成品。加装了防水罩的脱水电机的损坏率大大降低,这样可以提高你修理的信誉度。
