电磁炉控制面板上的功能操作方式常见有两种,即按键控制方式和触摸感应控制方式。采用按键控制方式的电磁炉,经过长时间使用后,控制板上的按键会由于潮湿、油污和反复按压的原因,出现漏电或接触不良。表现出的故障现象常见有两种:一是电磁炉能正常开机加热,但个别功能键失灵;二是电磁炉有加电复位动作,但按“开/关”键或其他功能键均不能开机工作。
         对于第一种故障现象只要把失灵的功能键换新即可。对于第二种故障现象中,按任何键均不能开机工作的原因有可能是“开/关”键本身接触不良,也可能是其他功能键中有-只或几只存在漏点或短路。这是因为微控制器对按键输入信号的识别具有唯一性,只要有任何一个功能键存在漏点或短路,微控制器便认为有一个信号指令输入,此时尽管“开/关”键是好的,按“开/关"键也不能作为优先信号被选择,从而造成不能开机工作。判断“开/关”键本身是否有问题,只要用镊子短接一下按键两端,如果能开机则换一只新键即可排除故障。 如果仍然不能开机,则是其他按键中有漏电或短路的。那么怎样从多则十几个按键中快速找到唯-的漏电按键呢?笔者通过大量的维修和测量分析得出下面的体会和结论,即:由于电磁炉所采用的微控制器的不同,决定了电磁炉功能控制按键的矩阵电路形式基本上有两种。
         一种是利用电阻串联降压方式,当按下不同的功能键时,给微控制器同一个信号输入脚的不同电压值即是该功能的指令电压,微控制器根据不同的指令电压去执行不同的加热功能。该种按键矩阵电路,在测量各个按键的在路电阻值时,可以观察到电阻值会依着不同的测量顺序呈递增或递减的关系。当发现其中一只按键的在路电阻值不按递增或递减的规律变化,并且阻值明显很小时,这只按键就是存在漏电或短路的按键了。
         另一种按键的矩阵方式可以称之为并联输入方式,即按下不同的功能键时,其各自的指令会输入到微控制器上各自对应的功能脚位上。采用并联输入方式的按键矩阵电路,测量各功能键的在路电阻值基本相同。如果发现其中一只按键的在路电阻值明显低于其他按键,那么这只按键就是存在漏电或短路的按键了。
         以上就是笔者针对电磁炉两种不同的按键矩阵电路,查找漏电按键的体会和方法。只要在维修中仔细测量并对比分析,该方法在处理有加电复位动作,但按“开/关”键或其他功能键均不能开机工作的故障时,一定会成为同行们应用自如的良方。
