美的F60-30G4是带速热功能的一款储水电热水器,同型的还有30G5 30G6,容量有40、50、60、80升。跟其他款热水器的区别在于,F60-30G4内部带有两根独立的加热管,进水口带有一黄铜质的进水水流水温传感器(见图1),当水流经过时,带动内风叶转动;同时转动的还有一块十字形的永磁铁,壳体上的霍尔元件感应到磁场的变化,输出的信号经过EPU的计算,达到一定强度时EPU输出切换信号,断开下部加热管1的供电,随后给上部速热管供电(见图2),速热管功率有3000W,将出的水流经过速热管再升温后从出水口流出,到延长洗浴时间。
         本机还具有防电墙,利用物理电压与电阻关系,通过延长水道,进而延长水电阻的作用,电压不变,而电流减少的原理。进出水管做成细长的塑料管(见图3),这样即使加热管破损,使用者也无需担心受到电流的伤害。唯一的缺点是进出水管的强度降低。进水通过塑料管道后,经金属外层导流到下部,再经分散小孔四面泻出,以保持上部的热度,从下到上推动热水流出。
         近日接修一台此型热水器,初始故障是水不热,一开机水温显示便快速升到75°C。首先打开边盖,可以看到此机有三个传感器,测桶内两个传感器的阻值是37k左右,此时室温30°C,进水黑色的传感器阻值是42k,都是正常。关机再开,测下方加热管,刚开机时有交流220V,水温升到最高后断电。初步判断是控制的问题,刚好手上有一块此型号通用的电源板(事后修了一下电源板,是白色传感器电路.上的C7漏电,去掉就可以了),试换之,再开机时水温随着时间推移慢慢上升,等20分钟后水温显示40°C,放出的水有一点温温的,以为修复,赶着去下一家。
         谁料第二天用户又反映,水有热,但不够热,现在夏天可以用,天气冷了是绝对不行的。于是又申请了一些相关问题的配件上门。此时两个温度都是显示75°C,打开热水,水量比较小,放出的水也确实不够热,再-一个没有听到速热功能启动的继电器切换声,拆下水流水温传感器,发现里面卡死,正向吹气时风叶不会转动。再拆下安全阀,,发现里面有垫片,垫片涨开后阻碍水流进入桶内,去掉垫片,提升里面的塑料限位片到出厂位置(注:美的的安全阀里面是不可以放垫片的,只要用生料带缠进水管螺纹,有些安装工不注意,放进去,过一段时间就出现出水小等问题)。重新安装好安全阀,换为新的水流水温传感器,再放热水已经能听到继电器的切换声,测速热管已通电,下管已断电。
         等了十几分钟水温到了75°C,再放纯热水,奇怪,水只是略烫,用万用表配的热电偶测量,水温只有48°C,再测桶内传感器洞中的温度已达到75°C,说明热水器加热功能已无问题,此时只剩下一个可能,蹿水。关闭进水三角阀,单放热水,放一分钟左右水流尽,说明用户家的暗管和其他的混合阀不会蹿水,问题应该出自桶内。
       拆下进出水管、底盖、电路板、排污口,排光存水,测排出的水温确实是75°C。拆下桶内进出水管,发现出水管已从根部断裂(见图3),当热水出口从顶部变为底部时,进入的水会直接从底部抄近道出来。断裂是因为此管完全靠根部塑料的强度固定,外层的不锈钢只是包住整个管,并不连接底座。进水管也是如此,外层的不锈钢只起导流的作用。装新出水管时要注意,底下有一个红箭头要朝着进水管方向。恢复管路,注水开机,等水温到75°C时放出来的水很热,测温可以达到78°C,说明速热功能完好,至此本机修复。
        另外因安装问题采用吊装混合阀(见图4)则容易出现跳92°C保护,应改为(图5)安装方式,出水口应该用内接加直接延长。
