此机为北美电器(珠海)2013年6月18日产品,故障为通电无反应。此搅拌器工作原理很简单,实绘电路见图1。就是利用可调电位器VR2(B104),改变双向可控硅SCR2 (BT137 600E)触发电压,改变其导通时间,进而改变市电电压的导通角度,调整市电电压高低再经整流堆BR1(GBL407G)整流成脉动直流电压,供给直流电机M( DC220V, 50Hz, 350W),实现调速搅拌。VR2阻值越小, SCR2导通时间越早,市电导通角度越大,整流后的脉动电压越高,M转速越快;反之亦然。按键I (sW2:BT-8101 250V 10A )和VR2配合,可实现M 8挡调速,按键Ⅱ(SW1:BT-8101 250V 10A )则跳过调速电路,将市电整流后直接给M供电,此状态下M转速最快。按厂家规定连续开机时间不应超过1分钟。
        此机不通电的原因为保险丝Fuse1 (F3.15A/250V )开路,经查电机转子线圈已局部变色,转动电机轴芯,实测电机线圈非在路电阻在5Ω~40Ω之间变化,怀疑电机已坏。试换同容量保险丝、保险丝马上炸飞,看来电机已坏,估计故障由负载过重、工作时间过长引起。
        此机维修的最大难度在于拆卸。拆卸分上、下两部分,上部按键及调速旋钮的拆卸相对容易一些,用废弃IC卡(超薄有一定强度的塑料卡最好)一角插入按键及调速旋钮的缝隙处,沿缝隙轻轻走一圈,就可将按键及旋钮拆下来,然后取下盘状LED1指示灯,再配合带“凹”形平口螺丝刀,旋出两颗“凸”形螺丝钉,抽出绝缘卡片,轻轻压一下线路板一角,即可卸下塑料调速齿轮。下部的拆卸非常难,不借助特殊工具无法保障外壳完整。拆卸点位于金属状塑料环处,由于塑料环内环带有“凹凸”定位槽,无法左右旋转及上下移动,就是加热后也无济于事,只能将其挑断。塑料环取下来后,漏出内外壳接缝,用吹风机加热、木棒敲、平口螺丝刀撬后,再一手把住,上部塑料壳,一手把住下部塑料壳,缓慢用力,将两壳慢慢分离,之后,抽出线路板。通过拆卸,发现上下两壳是通过两定位槽,相互插入并外加部分胶水固定的,难怪无法旋转抽出来。安装就简单了,加热修复变形的塑料壳,点少许固定胶;相互插入并做好绝缘处理后就可以了,只是外观不漂亮了。
         以上是为解剖电路才做了破坏性的拆解,有了此电路参照后,以后再遇类似故障,可以只卸下。上部挡速旋钮盖,从市电输入棕线与瓷片电容C1(224)右脚或LED1接插件左针脚之间接一只3.15A保险丝,做好绝缘处理后即可。当然,若屡烧保险丝,则只能全部拆卸了。
