代码 故障原因 故障部位和解决方法
door 门未关 检查洗衣机门是否开着,请关紧洗衣机门
4E 进水异常 1.检查水龙头是否打开;2.检查进水阀过滤网是否堵塞;3.检查水压是否正常;4.检查进水阀是否有故障
5E 排水异常 1.清洁残渣过滤器;2.检查排水泵是否有故障;3.检查排水管是否正确妄装;4.检查确认是否用过量的洗涤剂
UE 洗涤物异常 洗涤衣物放置不均匀,重新分布或松开缠绕在一起的洗涤物
LE 排水位置异常 1.检查排水管末端是否太低,检查排水管托架是否损坏;2.检查排水管末端是否浸泡在水中
以上代码适合三星WD-B1255(S)洗衣机
