三洋全自动洗衣机故障代码(型号通用)
2019-06-30作者:voyager整理65322
异常指示
蜂鸣报警
故障内容
判定内容
故障可能原因
E1
报警
进水异常
进水过程中10分钟水位达不到1档水位;20分钟水位达不到设定水位
水压低;漏水;水位传感器(漏气);通气软管(脱落,漏气);进水阀(堵塞,坏);电脑主控板。
E2
报警
排水异常
排水过程中8分钟内水位不能达到水位传感器的复位水位
排水口及下水道堵塞;排水管安装不当;牵引器(不工作,坏),排水阀(堵);水位传感器及通气软管(堵)异常;电脑板。
E3
报警
脱水异常
安全开关回路异常;运行中连续纠偏3次仍桶偏心时报警;单脱水程序时,桶偏心1次即报警;电解或脱水时上盖打开报警
衣物偏心;安全开关(接触不良);电脑板;线束;接插件
E4
报警
脱水异常
安全开关;磁性开关;电脑板;线束;接插件
U4
报警
脱水异常
电解或脱水时上盖打开报警
E5
报警
洗涤异常
儿童锁设定后,运行中上盖打开5秒以上时报警
安全开关;磁性开关;电脑板;线束
EA
报警
水位传感器故障
水位传感器电路异常(短路或断路)
水位传感器(内部电路故障)及其线束;接插件;电脑主控板。
EC
报警
负荷传感异常
电机的反馈速度信号异常
衣物过多;电机;电容;线束;电脑板;离合器
Ed
报警
电解异常(短路)
电解大电流或电解片短路
电解槽及线束;电脑主控板
Eb
报警
电解异常(断路)
连续电解1分钟反馈电流小于0.3A
电解槽及线束;电脑主控板
EU
报警
电源继电器异常
断电后60秒,电脑主控板上电源继电器仍然没有断开;不能自动断开电源继电器;电脑主控板上接插端子顺序插反
电脑显示板开关抵死、短路;电脑主控板;接插件插错
E901
报警
电流检测异常
电脑主控板上变频器运行时,输入电流过大;最终脱水时检测到泡沫过多或者负载过大,经过调整仍然检测到泡沫过多或者负载过大;电机不能回转;HALL信号没有变化
电脑主控板;电机;离合器;衣物过多;霍尔电脑板
E902
报警
电压过高
用户电源插座电压不在220V±10%(198V--242V);电脑主控板上电压检测回路异常
电脑主控板;用户电源电压过高
E904
报警
电压过小
电脑主控板;用户电源电压过低
E908
报警
电机运转异常
在电机该转动时,电机不能转动;IPM(智能功率模块)故障等;15秒内电机位置信号无变化
电脑主控板;电机;线束接触不良;线束及接插件
E910
报警
电流检测回路异常
变频器基板的电流检测回路异常,无输出时有电流值或有输出时无电流变化;电机工作时,电流检测回路电流小于0.4A;电机停止时,电流检测回路电流大于0.3A
电脑主控板;变频电机;线束及接插件
E920
报警
IPM异常
IPM(主控板上的智能功率模块)异常、IGBT(损坏,电压过小,过电流)损坏,IPM的Fault信号发生,电机发生线间短路等;电流检测回路异常
电脑主控板;电机;离合器;线束及接插件
E940
报警
电机位置检测异常
霍尔信号异常(全高或全低时报错)
霍尔电脑板及线束;电脑主板;位置传感器
