U4、门锁异常,连续三次解锁没有解除,连续三次上锁没有锁住。
EF2、无过零中断信号,连续8秒检测不到过零信号。
EH1、电机没有启动,速度信号异常。连续30秒没有检测到速度反馈信号。
EH2、电机异常工作,停机一分钟速度没有下降。
EC2、温度传感器异常,温度传感器短路或者是断路。
EA1、水位传感器异常。
E11、进水异常,进水20分钟没有达到设定水位。
E12、排水异常,排水8分钟没有达到复位水位。
U81、在最中脱水时,连续六次不能正常脱水。
U3、脱水偏心异常,进行最终脱水时,经过3次调整,仍检测到偏心值大于12。
EA2、水位异常高,在洗涤过程中,连续12秒检测到异常高水位。
EA3、干燥水位异常高,干燥时连续2.5秒检测到水位超过设定水位。
777、显示通讯异常,显示芯片连续4秒没有通讯或者是连续200次接受信号错误。
E7C、水加热器没有工作,连续4秒检测不到加热器工作信号。
E6C、水加热器异常工作,关闭加热器时连续4秒检测到加热器工作信号。
EC6、烘干加热器异常工作,关闭烘干加热器之后,连续4秒检测到烘干加热器工作。
EC7、烘干加热器没有正常工作,在PCB检测时,连续1秒没有检测到烘干加热去工作信号。
EC8、烘干风扇异常,烘干风扇不能正常启动。
EOO、臭氧发生器没有正常工作。
E01、臭氧发生器异常工作。
Ed2、主控通讯异常,主控芯片连续4秒没有通讯或者是连续200次接收信号错误。
H、门盖无法打开,加热洗涤中途暂停。
UL、设置儿童锁功能。
O3H、门盖无法打开,空气洗、除菌中途暂停。
