DHE:烘干故障
PF:洗衣机电源故障;(先重新启动程序)
FE :进水阀、传感器等故障PE :压力开关、电脑板、接插件等不良
CE :感知过高的电流(IPM坏、电机短路等)LE :速度传感器、连接电机接插件等不良LE:过载,衣物过多;
TE:不加热故障;AE:漏水,拔掉电源,上门;
GE:加热故障
UE(没有显示屏的型号“洗涤+漂洗+脱水”三个灯闪):表示脱水不平衡,建议客户把衣物拿出抖散再均匀的放进桶内,同时,在机盖上放上半杯清水检查机身是否平整,如不平可以调节底脚来达到平衡状态,再试一下脱水。
CL(没显示屏的是程序旋钮一圈灯闪烁):LG洗衣机有童锁功能,在面板上会有两个键用线连接,中间有一个小笑脸或小锁的标志,同时按下两键3秒后童锁功能启动,此功能启动后其他按键不能再选择,需要解除时再同时按这两键3秒即可。
PF:洗衣机电源故障;(重新启动程序)SD或CD:代表烘干后自动进入4小时冷却防皱功能,烘干结束后机器自动启用此功能,内桶运转25秒停5分钟。如不需要可按任意键就可解除此功能。
IE:代表,不进水(8分钟未达到最低水位或者25分钟未达到感知后设定的水位)
1.进水管安装好了吗,是否漏水,如漏水,请重新安装或换新的进水管。
2.进水阀过滤网是否堵了, 清洗进水阀过滤网方法: 在清洗滤网前先将电源插头拔下,用手或钳子将进水阀里的滤网拔出,用牙刷将滤网上的污渍去除,再重新插回进水阀。为了更好地保护进水阀,建议顾客3-4个月清洗一次进水阀滤网。
显示OE//漂洗+脱水灯闪 看下排水软管的摆放位置对吗? 如果排水软管摆放的位置过高,就会不出水或者排水很慢,所以请将排水软管平放在地面上,最高处不要超过6CM,同时注意排水管不要打结或弯曲,否则都会影响排水.
显示VE//洗涤+漂洗+脱水三个灯闪 洗涤物没堆向一边吗? 如果洗涤物堆向一边或部分缠绕在一起的话,也会造成脱水不平衡,请按暂停,待桶停止转动后打开折盖,将衣物拿出抖散,再均匀的放入桶,盖好折盖,再按启动/暂停键就可以了 。
