拆下电热管,用万用表R×1挡测量电热管两脚间电阻为无穷大,由此确认电热管烧坏引起所述故障。该电热管形状特殊,尺寸严格,市售电热管不适用,需要换原厂电热管。...
2007-06-18
樱花SCH-1029液化气热水器,打开热水龙头能听到高压打火声,听不
拆下机盖,短接W1与W2端接线,发现打火针位置准确,就是听不到自吸阀吸合的声音。用万用表测V、H端和A、H端电压,发现有吸合脉冲和3V电压,怀疑自吸阀不良,更换后故障依旧。最后关闭燃气总阀后拔掉液化气胶管,短接W1与W2能听到自吸阀的吸合声,断定是液化...
2007-06-18
樱花SCH-1025燃气热水器,开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开
拆下机盖,打开热水龙头观察着火情况,发现热水器着火后HV点火针依旧在不停地打火,8秒钟后打火结束,火焰立即熄灭。测自吸阀A、H端维持电压,在打火时有3V左右,打火结束立即回到0V,显然是由于反馈针S端未接收到着火信号,调整反馈针S在火焰上的位置无效,试...
2007-06-18
樱花SCH-1021燃气热水器,每次开机时发出巨大的爆炸声,但着火后
维修此类故障,必须先关闭燃气总阀。拆下机盖,开热水龙头,在不着火的情况下观察打火针位置是否正确。然后戴上防护镜,打开燃气阀(注意安全)再次试机,发觉点火时间较长,然后“轰”地一下子着火。仔细观察火焰,发现正对着点火针处火焰时有时无,忽高忽低。关机后用小...
2007-06-18
樱花SCH-1023燃气热水器开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开机
拆下机盖,观察着火情况,发现正对反馈针S处的火排无火焰,其他几行火排也只有微弱火焰。拆下燃烧组,用小钢丝刷清扫火排口,清除各个喷嘴边的积垢,再用细铜丝逐个疏通每个喷嘴孔。组装完毕后试机,燃烧完全正常,着火后不再熄灭。...
2007-06-18
樱花SCH-1007燃气热水器,机内有轻微漏水,不能点火,更换电池无
拆下机盖,发现水压盘上方滑针机槽内有水渗出,周围积满白色氧化物。短接W1与W2端打火正常,自吸阀吸合,估计电路工作基本正常,只是微动开关损坏。拆下水压盘,旋出中心顶针,用汽油清洗掉氧化物,再把顶针周围密封皮圈换掉,装机后换上新微动开关,试机正常。...
2007-06-18
樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶针弹出,滑杆能向上移动,微动开关弹开后工作正常。...
2007-06-18
樱花SCH-1081强排式燃气热水器开水阀热水器能工作,液晶显示屏显
故障原因:(1)无燃气供给;(2)点火针H漏电;(3)脉冲点火器D损坏;(4)主控自吸阀ZJ1不良或由于燃气压力过高而未能启动;(5)过热保护器CJ开路;(6)主控板不良。...
2007-06-18
樱花SCH-0821燃气热水器,开机能打火,但只有瞬间着火,不能正常
拆下机盖检查,发现自吸阀打火时“叭”地一声吸合又立即关闭。测A、V、H三端均有正常吸合脉冲和维持电压,再测自吸阀的两组线圈,发现有一组开路。更换自吸阀后故障排除。 小结:由于自吸阀内部维持线圈开路,在点火时强脉冲吸合...
2007-06-18
