佳能ixus105型卡片式数码相机中伊克萨斯系列以其外形灵巧薄小、外壳坚固耐磨、携带方便、操作简便的特点广受青睐,市场拥有量大,其中佳能ixus105是很有代表性的一款;见图1所示。该机的镜头系统在相机工作时候运动最多,最早最易出现故障。故障出现后,无法再正常使用,相机报错,然后自动保护停机。常见故障是因为正常使用形成的后座排线损断和光圈排线损断,更多的故障是因为外力原因相机被摔坏或者镜筒间进了细小沙粒造成镜头卡死等。不论哪种故障的排除,都离不开相机镜头的拆解。所以相机镜头的拆解是重头戏。以下是笔者拆解该机镜头,分析故障以及故障维修的具体操作步骤:
         如图2所示,拆去相机一侧的固定钉2-1、2-2。
         如图3所示,拆去相机另-侧的固定钉3-1、3-2。
         如图4所示,拆去相机底部固定钉4-1。拿开相机前后盖。
         如图5 所示,将镜头排线PX5-1从相机主板上分离开来,至如图9所示状态。
         图6所示是相机后盖拿掉后的状态,将图中的屏护框拿掉,将屏背光供电排线从相应的排线卡槽中分离出,至如图7所示状态。
         如图8所示,拧下固定钉8-1、8-2、8-3、8-4,这些钉是将镜头组件和闪光灯组件固定在金属架上的。
         再看如图 9所示,将排线PX9-1、PX9-2从对应的卡线槽中分离出来,同时将处于镜头顶部闪光灯发光管边上的二极管向上挑起, 使其与镜头分离,至如图10所示状态。
         将图10中右边部分的闪光灯组件和镜头组件分别拿鼾,至如图11所示。
         至此 ,镜头组件的拆解告一段落。如果只是更换整个镜头组件或者整个闪光灯组件,那么只需将好的整组镜头或者闪光灯组件拿来装上,依次回装就可以了。
         实际维修中,经常只是更换镜头组件,上的一个小部件,以求降低配件成本。换个角度来看,我们要去探求镜头到底哪些地方容易损坏,就需要继续拆解分析。下面对镜头进行拆解。
         图12所示是镜头的俯视图,将图中的光圈组件排线从对应的卡线槽中分离出来,并进行下一步的操作。
         图13是该镜头的背面图。图中左下角顺贴在电机上面的后座排线弯折的地方,容易损断,造成故障,如图14所示。
         图14所示这个排线的终端接着3个光耦,其中2个光耦检测电机的转动情况,还有一个光耦是检测镜头开出后初始位置的。排线断后,首先是电机转动的检测信号无法反馈到主板芯片, 镜头转动就不正常,轻微转一些就停下,然后保护停机。 这个排线损坏后,建议直接更换带排线的后座,或者整组镜头。
         如图15所示,拧下固定钉15-1、15-2、15-3,轻微卸开镜头后座塑扣机构SK15-1、SK15-2,轻缓向上提起镜头后座并向右侧翻起,至如图16所示状态。
         如图17所示,抓住镜头(放在台面上的)前组,找到带齿的镜头筒,逆时针驱动齿筒,将镜头全部展出至最长端,至如图18所示状态。
         如图18所示,用镊子将光圈排线通过镜筒侧面展露出来的槽孔移至镜头筒内空间,至如图19所示状态。
         如图19所示,仍然抓住镜头组,顺时针转动齿筒,将展出变焦到最长端的镜头回收到初始位置的最短端,至如图20所示状态。这时,前镜头组内的各个部件便可以陆续拿出来了。
         见图21,将镜头光圈组件取出,至如图22所示状态。光圈组件和前镜头组其他部分一览无余。
         图23是镜头光圈组件的正反面图。可以看到,这是一个组件。包含了防抖镜片组和光圈控制部分。如果是更换这个部件,那么拿一个好的件直接换上就可以了。
         如图24,将金属架构扣从组件,上解扣分开(共三处),至如图25所示状态。
         图26是俯视图,以细直的红色划线为界,左边部分的焊点清晰可见拆焊方便,不再赘述。红色划线的右边部分附着深色的基板,可以沿红色划线翻起。将其翻起后可以发现下面有2个霍尔元件,如图27所示。如果更换排线,这2个元件的焊接要小心,别烫坏了。
         图28是深色基板翻起后的状态。将两个挂簧28-1、28-2取下后,将防抖补偿组拿开至如图29状态。
         如图29所示,防抖补偿组拿开后,发现有三个白色的塑料珠子,小心放好。有的镜头摔坏后,这里的白色珠子移位,掉落在镜头内别的地方,卡住相机,形成故障。解决的办法是将珠子找到放回该放的位置即可。
         图30所示的是镜头防抖补偿组件镜片30-1容易脱胶移位(这个问题在佳能A710类相机中很普遍,可以参照解决)。2个小磁体片也有可能脱胶松动移位(这个故障在索尼T系列相机中很普遍,可以参照解决)。不论是镜片脱胶移位还是小磁体移位,都会造成成像模糊焦点不准的现象。解决办法是加胶固定或者更换。
           图31所示的是镜头的后座。这个部件中的步进电机系统故障率较高。
           如图32所示是步进电机的局部图。常见摔坏的相机中,步进电机轴上的白色套轴移动块歪斜卡在步进电机轴上,致使步进电机转不动,对焦镜片组无法运动,此时,镜头往往卡住,不能收回,相机虽然能开机,但总是在几秒后保护停机。这种故障,如果这些件没有断裂,那么大多只需要将部件拆下后重新校正装配即可。
          图33所示是步进电机的外视图,电机内部线圈本身开路断线造成对焦机构不工作的也常见。更换步进电机时焊接焊点要十分谨慎小心。
           至此,整个镜头的拆解分析完毕,回装的步骤略去。市场上有太多的便携卡片式数码相机的镜头结构与此类似,在维修中可以参照分析解决。
