在佳能系列镜头群中,拥有恒定大光圈并使用超声波马达的广角EF 24-105mm f/4L IS USM是一款经典之作,被称为“小三元”,如图1所示。这款镜头的常见故障是光圈组件排线损断,导致镜头无法正常工作,此时,相机报警,提示相机要维修了。解决的办法是更换镜头光圈组件或者仅更换镜头光圈组件的排线。以下是笔者给佳能24-105/4LISUSM镜头更换光圈组件排线的方法步骤。
        1.如图2所示,将镜头头部朝下,镜头金属卡座朝上,镜头的电路触点端朝自己维修台的南方(这个依据个人的维修习惯而定)。取下镜头卡座的4个固定钉和侧面的2个固定电路触点组件的钉,轻轻提起金厲镜头卡座的北端,从里往外适当加力推出卡座中央的防漏光塑料圈,拿开镜头卡座A,至图3所示状态。
        2.如图3所示,轻轻提起镜头外圈B,至图4所示状态。
        3.将图4中的排线PX-1、PX-2、PX-3、PX-4、PX-5、PX-6、PX-7、PX-8从它们对应的卡线槽中分离出来,拧下固定钉4-1,如图5所示轻轻提起镜头电路板,至图6状态。
        4.拧下图6中的固定钉6-1、6-2、6-3.6-4,提起镜筒C,至图7所示。
        5. 拧下图7中的固定钉7-1、7-2、7-3、7-4, 向上提起拿开环形超声波马达组件,露出中镜前镜组部分,至图8状态。
        6. 将图8的镜组转为平放,至图9所示,拧下图9中的中镜组与前镜组连接的3颗白色大平头固定钉,将中镜组分离出来至图10所示。
        7.拧下图10中的3套共9颗固定钉,先将筒内左侧的对焦镜片组套筒拿出,然后从右向左推出镜头的带防抖组件的光圈组件,同时给3个导轨条回装螺钉,防止镜头总回装的时候导轨条脱落,至图11所示状态。
        8.如图12所示,拧下图中的3颗固定钉12-1、12-2、12-3,挑出3颗定位销X12-1、X12-2、X12-3,然后将组件如图13放置。
        9.拧下图13中的固定钉13-1、13-2、13-3,拿开后镜组,至图14所示状态。然后如图15所示向上提起拿开防抖镜头组件,至图16状态。
        10.如图16所示,拧出3颗固定钉16-1、16-2、16-3,将排线从塑料架上剥离,光圈控制组件就分离出来了,如图17所示。图17中,排线的标记C处因为累积弯曲造成疲劳损断形成故障。
        至此,镜头的拆卸工作完成。只要将好的排线换上,依次将镜头装回,镜头就修复了。
        EF 24-105mm f/4L IS USM毕竟是一款中级镜头,镜头上有红圈标记,装配要求高自然不必说。装配不好会出现对焦不准的现象,需要佳能专修店的配套工具才能重新调整好精度。业余条件下要保证镜头的精度,要在拆装过程中注意以下三点:
        1.拆下图10中的那套白色钉(1套3个)时,要做记号,这3个钉是偏心钉。
        2.在步骤8中,挑出3颗定位销时,也要做记号,见图12,这3颗定位销(x12-1、X12-2、X12-3)是偏心凸轮式的,有方位要求。
        3.在步骤9中,拧下图13中的3颗固定钉(13-1、13-2、13-3)时,要做记号,回装的时候,按记号位置装。记号的方法根据自己的习惯去定,关键地方可以拍摄一些数码照片资料保存下来备查。
