紫光创奇Z-307 U盘(2GB),故障为不能识别U盘。接手后马上插入电脑测试,发现插入后电脑无任何反应,不过当用手指,上下触碰U盘时,它上面的指示灯会亮,同时电脑也会弹出“无法识别的USB设备”对话框。根据经验判断该U盘是接触不良造成的,至于无法识别硬件很可能是USB通信中D+或D-信号线接触不良引起的。
        拆开U盘是个问题,因为其外壳是铝铸成的,仅两头是塑料件,经过一番摸索后顺利拆机。拆机方法是:先用镊子将USB插头那端的塑料端子拆下,然后用手握住铝质外壳使劲将USB插头向外压,这样就可以从后面将整个PCB板取出,拆开后发现主控芯片型号是AU6986,闪存芯片是BGA封装的三星元件,用放大镜仔细观察发现是USB插头上的四个焊头(VCC、D+、D-和GND)与PCB板上的焊盘之间存在虚焊现象(估计是使用频率过高造成的故障),于是用烙铁加锡对其进行补焊,如图1所示,顺便对晶振两脚也进行补焊,然后再将U盘插入电脑后可以正常工作且储存的数据安然无恙,装好外壳(若在拆开过程中塑料件有损坏可以用502胶水粘接)即可。
