接修一台TCL LED65EC780UC(000)型机(机芯:MSD6A828EV-8-005F),不开机。上电,测量主板上的所有供电未见异常;通过串口工具连接电脑,无开机打印信息显示。观察发现,上电几十秒后手摸主芯片(MSD6A82...
刘新义 2024-01-10
一台LED42K320U(000)型机(板号:RSAG7.820.5730),二次不开机。连接升级工装,查看开机打印信息,发现只有待机指令,无二次开机指令。本着先软件后硬件的原则,先用U盘升级主程序,升级完成后机器自动进入开机状态,此...
刘新义 2024-01-09
一台海信TLM46V66PK型液晶彩电(该电源原理图见下图,如果需要清晰版本的图纸,请下载:海信TLM46V66C液晶电视电源板(2100板)电路图),冷开机工作正常,约1小时左右会突然黑屏关机,过五六秒后又能自动启动,但背光灯...
孔德因 2024-01-07
该机出现正常关机后需要间隔一段时间才能重新开机的故障,随着故障加重,所需间隔时间越来越长,直至关机后半天还不能正常开机。一旦正常开启,只要不关机,却又一直能够正常收看。 &nbs...
刘爱芬 2024-01-04
分享一个关于海信TLM32V86K液晶电视不开机的通病故障点,如下图3所示,红圈中的V817损坏导致的,更换后故障修复。 ...
良田197377 2024-01-03
由VD105损坏导致海信RSAG7.820.4779主板开机三无故障
在海信公司采用4779主板的系列电视中,系统供电5V电压产生部分,VD105的故障率很高,由其引起的不开机现象屡见不鲜,对VD105损坏原因笔者试着分析,与各位同行共探讨,不当之处望各位斧正。  ...
宋太颍 2024-01-03
接修多台海信LED46K01P型LED电视,起初开机一切正常,有I时不开机但指示灯亮,现在已彻底不开机。首先要区分是电源部分工作不正常引起的还是主板系统控制部分未能正常工作引起。 &nbs...
宋太颍 2023-12-30
接修一台海信LED42A300型液晶彩电,上电后三无。拆机检查,未发现元件明显异常,在路测量次级电路中的整流二极管,发现16V整流二极管VD819中一只短路。 换上一只 10A/200V肖特基双二极管后通电试机,故障排除。此时测...
黄宏章 2023-12-27
接修一台海信LED26K01型液晶彩电,开机后海信字符上有很多横线干扰;输入AV信号,声音正常,但满屏是杂乱无章的干扰横线。拆机取下LVDS排线(见图1),发现LVDS插头中多外触点发黑。用橡皮擦将LVDS插头擦拭干净,重新插回...
黄宏章 2023-12-26
接修一台海信TLM42V67PK液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,听用户说之前是开机后5-6分钟能启动,后来半小时才启动出现开机画面,左后干脆就不开机了,首先怀疑电源的可能性最大,主板想工作各组电压必须正常,拆机观察个滤波...
蔡丙臣 2023-12-24
接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障表现为自动关机,起初以为按键问题,因为按键操作时候,有些键功能序乱,后来拆了按键,结果还是要关机,但是还是不放心按键,因为有些机器按键有电阻接入键控才可以正常工作,于是把按键...
科利达王 2023-12-24
最近一同行送来一台海信LED55K3100A液晶电视,故障表现为卡开机画面,试机是这个故障,让他先放着搞好了在取走。首先刷机,网购刷机包,下载好后放u盘里,插进电视通电开机不停地按音量—按键(一开始用的是1801主控自己焊的u盘,发现...
易纸 2023-12-24
海信42英寸电视(RSAG7.820.2264板)开机三无的故障维修
接修一台42寸海信电视,故障表现为开机三无,检查电源背光板RSAG7.820.2264板(图纸)的主输出NCP1396和附近的驱动电路全烧黑,按照电路图复原把15个脚其他相关电路焊下来逐个检查重新焊上去,这种办法可以百分百可靠,...
dgc738681835 2023-12-23
接修一台海信LED32K1800液晶电视,故障表现为无声,黑屏,指示灯蓝色长亮,遥控及按键操作无反应,背光不亮。测量背光电压115v,5v,12v也有。  ...
南春北秋 2023-12-22
海信LED46T39D41型液晶彩电采用RSAG7.820.4162电源板,该电源板由进线EMI、功率校正PFC、待机5VS、主电源组成,主电源部分采用流行的LLC架构,具有结构简洁、效率高、电磁干扰低、工作时发热量低等优点,本电...
宋太颍 2023-12-22
最近给一台海信55寸液晶电视更换灯条,一人徒手操作,完美完工。于是用照片记录下了过程,相比较而言,以前的旧液晶电视机,边框还是比较好拆的,看了网上其他同行的拆屏维修文章,现在的无边框、曲屏、超薄大屏幕电视机,拆屏需更加小心,期待...
我形我 2023-12-20
本人自己家里第一台海信液晶电视机买了有7、8年了,使用频率极高,老人家没其它爱好,就是看电视,一天十几个小时开着,一直还不错,没啥问题。最近1年图像慢慢变蓝紫色,调试色度、色温均无效。今天只好抽空打开电视机后盖检查(以前维修过仪...
niulang_2005 2023-12-18
海信液晶RSAG7.820.4162电源板电路原理与故障维修
海信RSAG7.820.4162是海信公司的LED液晶彩电专用电源板,用在LED40K16X3D、LED46K01P、LED55T36GP等型号LED电视中。该电源板主要由市电抗干扰输入、5VS待机开关电源、PFC开关电源、LLC...
宋太颍 2023-12-18
接修一台海信LED32EC300JD液晶电视,故障表现为背光不亮,有声音,打开手机手电筒能看到显示屏有正常画面,拆开检测灯条插座几乎无电压输出,用测灯仪检单独测灯条,能正常发亮,电压111V,亮度也比较均匀,该机恒流和电源是在一...
真我的风采98 2023-12-16
接修一台海信LED42K01P电源板损坏,检查发现开关变压器T803(BK-10-05H\ROH)线圈烧断,N975(TNY175PN)烧毀。因为无法购买到T803,若要整块电源板更换,机主无法接受。应急维修:通过查看电路后,决...
梁桂 2023-12-12
