康佳2109E
彩电进入工厂调试步骤:挑开用户遥控器左下角标签纸,里面有两个触点,短路左边触点,然后按6,8键即可进入。屏幕右上角显示有字符“ON”。然后按“1”显示一屏调试项目。“2”显示一屏调试项目“3”显示一屏调试项目,分别调整所需项目。退出时再次短路左下角触点即可退出。注意:不允许调整AGC。否则记忆块24C04报废。
F2109A,F2109A2
在维修中若更换存储器24C04,需对整机进行调整,调整时需采用专用调试遥控器KK-Y211。若无专用遥控器时,可用F2109A的遥控器KK-Y173,该遥控器最后一行第3个键无导电胶,可将遥控器贴片掀起,露出一个洞,用导体(如铁片等)接通洞内印刷板的碳膜,就可以进入工厂调试菜单。 按压遥控器的“调试”键,可进入以下菜单。 若想调整其他参数,请先按“调试”键,再接“静音”键,然后用 1、2‘3……等键选择调试菜单,调试完成后,再按“调试”键,可退出工厂菜单。注:FAC即英文FACTORY(工厂,制造厂)的简写;FAC1即“工厂调试菜单1”,以此类推。
F2139
维修方式的进入:方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途,如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
F2109C
工厂调试是利用工厂遥控器对电视机参数进行调整。当维修人员无工厂调试遥控器时,可以利用用户遥控器进行调整。 方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有两个孔可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
       工厂菜单的调试方法是:第一步,按压工厂遥控器FAC键,屏幕将显示出工厂菜单开(FACTDRYON)。若再按一次FAC键,将关闭工厂菜单(FACTORY 0FF),回到正常使用状态,也就是退出工厂模式。当按压工厂遥控器FAC键后屏幕显示出工厂菜单,此时按压工厂遥控器OPTION键,可选择调整项目。按压工厂遥控器上“A”键,可使光栅变成水平亮线(即维修开关);再按一次工厂遥控器上“A”键,光栅将恢复正常。
彩电主要芯片是TB1238A,配合康佳自主开发软件的CPU(CKP1009S.TB1238A),其画质清晰,色彩明亮鲜艳不失真,对比度强,伴音清晰悦耳动听,电源电路适应电压范围宽广,稳定性好,I2C总线控制使控制电路元件减少,故障发生率低,生产及调试和维修非常方便。采用“飞利浦”超强接收高频头,接收信号灵敏度非常高,是偏远的农村及山区理想的电视接收机。
    1、调试前的要来:(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁(2)若更换存储器N602,必须更换拷贝过的IC不能使用空白IC(3)不准更改出厂标准数据参数(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号(5)准备工厂调试专用遥控器和必要的测试工具。如果手中没有工厂调试遥控器,需要对电视图像几何失真等进行调整,可利用用户遥控器进行改制。把用户遥控器贴片左下角撕开,可以见到键孔。如果键孔内导电橡胶按键被剪去一部分,可用圆珠笔等物品捅压“FAC”键进行工厂测试;若孔内无按键导电胶片,可用废旧遥控器导电胶片按键塞进去代用。
    2、工厂测试菜单的使用方法:(l)按压“FAC”键(按压“FAC”键后屏幕无任何显示),再按压“6”、“8”键,屏幕右上角显示FACON,此时就进入了工厂调试状态(2)根据调整需要,分别按压遥控器上“1”“2”“3”键,则进入对应的工厂调试分菜单(3)按压“- ”键屏幕出现水平亮线,再次按压“- ”键,屏幕恢复正常(4)按压“P上”、“P下”键以选择调试项目(5)按压“V-”、“V+”键以调整数据参数(6)在FAC ON状态下,未显示工厂菜单时,可以进行换台,调节音量、图像亮度、色度、画质、对比度、伴音制式与图像制式、静音、TV/AV切换、图像状态选择,其余功能将会失效(7)调试结束或要退出调试状态时,按压“FAC”键,屏幕右上角显示的“FAC ON”字符消失后,就退出了工厂调试状态。
P3492N
维修方式的进入:
1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。
2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。
维修方式的退出:
调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键
调整方法:
(1)调整项目的选择:按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
(2)调整数据的选择:按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
T2131F,T2132F,T2133F
采用三菱机芯CPU为M37220M3,单片电路为M52340
    维修方式的进入:按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按压"-V"(音量下降)、"+V"(音量上升)键调整参数至符合要求。
    维修方式的退出:请再次按压“MENU”键或关机自动退出
T2993N,P2993N,P3492N
1、调试前的要求:(1)在调试前整机必须预热30分钟,并对整机进行消磁。(2)若调试前更换过存储器NA02时,必须确认存储器是否经过拷贝。(3)不得更改存储器中不允许更改的数据。(4)必须采用工厂调
试专用遥控器。(5)B+115V输出电压的误差不能超过 +-0.5(6)第二阳极高压必须在32kV以下。
2、工厂调试遥控器的使用方法:(1)按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的的任一个。(2)根据调整需要,分别按压工厂调试专用遥控器上的“FTY1”、“FTY”、“FTY”、“FTY4 ”,选择进入相应的分菜单。(3)按压“选择(上/下)”键,选择分菜单中的调试项目。被选中的调试项目在分菜单中为红色,其它未被选中的项目字符为黄色。(4)再一次按压所选项目的分菜单键,就进入所选项目的调试状态。进入调试状态后,字符颜色变为绿色,出现在屏幕下方。 (5)按压“右/左”键,调整该项目的数据。各数据一定要按要求设定,注意有的数据不允许更改。 (6)调试另外一个项时,再按压其所在的分菜单键,进入相应的分菜单,重复前面(3)、(4)、(5)的方法进行调试。(7)调试结束或者要退出调试菜单,按压工厂调试专用遥控器上的“ ON/OFF”键。
注:另一种不同的方法
(2)调整数据的选择  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化
T3498 T3898
维修方式的进入:按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。
