在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10k电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
     1、维修模式的进入:开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式
     2、维修模式的退出:调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
     3、调整方法:(1)调整项目的选择:按遥控器上的数字“0--9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变(2)调整数据的选择:按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
TCL2101,TC2108,TC2128B
1、进入“S”调试程序的方法:
  按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的
   “屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+、-”键改变
    调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据。
    2、进入“D”调试程序的方法:
   使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”
    的操作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。
    3、退出维修状态
  按遥控关机键后,重新开机。本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
2911D PHILIPS机芯
初始化菜单,同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。
TCL2101AS
打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角
有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制
板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。在印板右下角的
按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键,屏幕显示:
目前调整状态:   SELF CHECK ,POWER:000,BMLNE:    OK,BLS CONT: OK,SYNC:NG
调整结束后屏显: SESF CHECK,POWE R:000,BUS LJNE: OK,BLS CONT: OK,SYNC:OK
    调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
    S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。
2518E
进入方法:音量— 到0,再同时三个0
退出方法:关机
    项目   &nbs
p;      数据           项目          数据
H-PHASE/50H        10,       EAST/WEST     DC 38 GD 15,
ENGINEER OPTION     0,     OSD-H-POSITION    20 RD 95,
RF-AGC-DELAY       17,        SUB-TINT       0 BB 114,
E/W CORNER BOTTOM   1,        SUB-COLOR      45 GB 55,
E/W CORNER TOP      3,       SUB-CONTRAST    90 RB 65,
EAST/WEST TILT     35,        SUB-SHARP         40,
POWER-HIGH         10,        EAST/WEST     AMP/60H 38,
SUB-BRIGHT         21,        POWER-LOW          1,
EAST/WEST AMP/50H 33 BD 75,CHANGE CHANNEL        1,
V-SC               18,       V-LINE/50H          15,
V-SIZE/50H         69,       V-POSITION  &nbs
p;       21
2901C
STATUS: COL-TEMP: OSDADI:
    项 目      数据
     ABL        3,
   SUB-BRI      47,
   RF-AGC       31,
   PIF-AFT     186,
   R-SECAM      7,
   B-SECAM      7,
     APC        1,
    R.CUT      100,
    G.CUT      109,
    B.CUT       93,
    G.GAIN     64,
    B.GAIN     61,
    VPOS.50     25,
    INTV.50     11,
    H.POSIT     15,
    OSD.BRI     38
资料来源:www.520101.com
