长虹彩电进入总线的方法
2006-10-31作者:3751
(1)先按遥控器的"F"键和"TV/AV"转换键(注意按"F"键时,要尽量向右按,或将遥控器内"F"键处的左边印制板接触点用胶布粘住)。
(2)松开"F"和"TV/AV"键,再逐步按遥控器上数字键"1"、"0"、"4"、"8"四个键。操作得当,屏幕上显示"M"字符。
(3)出现"M"字符后,按"F"和"节目菜单"键(图像调整键),此时屏幕上出现"M00、M01、M02……"等 。对C2919PS,屏幕将出现"M00--48"字样,对于C2919PV将出现"M00--50"字样。
(4)若要改变参数的大小,则按"音量增/减"键。
(5)调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出"M"状态。
适用机型:长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD (NC-3机芯)系列彩电:
二、维修模式进入方法 用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)"M"状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在"M"状态下,用数字键"2"进入(退出)"横-"状态。另外,对于带"※"字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
适用机型:长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T (NC-7机芯)
维修模式进入方法
1.使用 K7A或K7B型遥控器。开机后,按遥控器上的静音键一次,屏幕上显示静音字符;再按静音键不放,同时按电视机上的菜单键MENU 待屏幕显示字符S时,表明己进入维修状态。
2.用遥控器手工操作,根据厂家提供的初始化数据,逐项进行调整到初始化值。
3.调整后,遥控关机退出维修模式,调整后的数据自动存入存储器中。
适用机型:长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8 (CPU:CHT0819 CHT0807 CN-9机芯)
1、第一种总线进入维修状态方法用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键"1"进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线进入维修状态方法 用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU",屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU",屏幕上显示绿色字符"D",表示已进入维修调试状态。
适用机型:长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A
G3478(CH-10机芯)(CN-10机芯)
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法 用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的"TV/AV"键,此时屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修调试状态。
2、第二~四类芯片进入维修状态方法 彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键"MENU"键,屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修调试模式状态。
适用机型:H25K60、H25K66、H25K99、H2515K等(CH-12D机芯)
PF2998、H2598S、PF2598S、H2998S等(CH-16机芯)
维修模式的进入与退出:
1、将电视机音量关到最小,然后按住遥控器上的"静音"键不放,同时按本机上的"菜单"键,便可进入检修模式。
2、用频道加减键选择项目,用音量加减键调整数据。
3、调整完毕,遥控关机,即可退出检修模式。
适用机型:PF29F50(CH-15机芯)
维修模式的进入与退出:
1、将电视机音量关到最小,然后按住遥控器上的"频道减"键不放,同时按本机上的"菜单"键,便可进入检修模式。
适用机型:PF2508、PF25E8、G29E6等(CH-11机芯)
维修模式的进入与退出:
1、调整用遥控器为K10C
2、按压本机"菜单"键的同时,依次按遥控器上的"5、1、9、8"键,屏幕显示"S"字样,表示电视机进入了维修模式。
3、按遥控器上的"日历"键或"降噪"键进行选项,按音量加减键进行调整。
4、调整完毕,遥控关机便退出维修模式。
适用机型:R2918D、R2513D(TDA机芯)
维修模式的进入与退出:
1、将存储器的2脚从电路中断开,然后将2脚接到"+5V"电源上,开机即进入检修模式。
2、按遥控器上的"设定"键进行选项,按音量加减键进行调整。
3、遥控关机,将电路恢复原状。即可退出维修模式。
适用机型:长虹DT2000、DT2000A ( DT-1机芯)
进入维修状态方法 用本机K9E遥控器或TDA机芯所用K9D遥控器。按遥控器上"音量"键,使音量减?quot;0",再遥控器上"静音"键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单"MENU"键,屏幕上显示"CHANG HONG V07"黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
数据调整方法 进入维修状态后,按遥控器上节目"增/减"键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量"增/减"键,就可改变各参数状态。
注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。 适用机型:长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406 CN-12机芯)
CN-12机心维修调试方法 用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器"静音"键和本机"TV/AV"转换键不放,直到屏幕上显示红色字符"S",表示已进入维修状态。
适用机型:背投机芯
1.进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上"静音"键不放,并按住本机上"菜单"键,屏幕上出现红色字符"S"时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法 分别按遥控器上红、绿、粉红色等"彩色"键进行翻页,按遥控器上"频道"增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上"音量"增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,就不再要动遥控器上其它按键,特别是遥控器上"日历"键,再按一次"会聚"键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
功能预置项调试
a.按遥控器"粉红色"键,进入功能预置菜单调试状态,不断接"粉红色"键翻页。
b.按遥控器"频道"增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器"音量"增/减键,改变各参数状态。
c.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
适用机型:N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
1.在断电的情况下,将CPU的9脚接地。
2.开机,同时按住电视机上的节目加键POS十和菜单键MENU,即可
自动进行 EEPROM初始化。
3关机,拆去CPU的9脚对地短路线。再开机瞬间短路CPU的9脚
与地线,进入维修状态,对调整和功能设置的项目数据进行检查或调
整。
4.反复按压遥控器上的日历显示键选择调整项目按音量十/一键改
变项目数据。
5.调整完毕后,遥控关机或定时关机,退出维修模式。
适用机型:G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
1.开机,按一下遥控器上的静音键,然后持续按住静音键,同时按电视机上的菜单键(MENU),屏幕上显示S,先进入维修模式。
2.同时按电视机上的节目十键和遥控器上的显示键,即可对存储器进行初始化。
3.遥控关机或按定时关机键退出维修模式。
适用机型:
C2166长虹彩电,更换了CPU(TMP47C433N-3878),储存器(TC89101P),几秒钟后出现绿色"P4.43"字符,几秒后消失,出现红色"M"字符。此时要对存储器初始化,只需用面板上的按键重新搜索一下电视节目,搜索完后再将电源开关一次,即可正常工作。或在遥控器(IL和IQ型)内的印制板上,显示键旁边的空键上短路一下。
另: 将机器预热10分钟,然后同时按下机上的音量"-"键和遥控器上的 "屏显(+)"键,使电视机进入维修状态。再按"定时"键使机器进入白平衡调节状态。按遥控器上的"N"键两次,结束维修状态。
打开机器后盖,按下测试键,使机器进入自检状态,发现屏幕出现"ERR07"字样。
1. 在待机状态下,依次按压遥控器上的"DISPLAY"、"5"、"VOL+"及"POWER"键,使机器进入维修状态;
2.利用遥控器上的数字键"I"或"4"改变调节项目号码,先调出机型参数选择项OPO ,"6D"说明有画中画功能;
长虹C2170 (CUP:TMP47C837)机"工厂状态"的锁定:
按动"工厂"键,荧屏左上方即显示"工厂"设置清单,其中第一行"FACTORY"意指"工厂"设置,第二行为屏显极性选项,显"OSD:P"时为正极性,"OSD:N"时为负极性,第三行为无信号静音选项,显"1"为已设置,显"0"为已取消。
按动"工厂"键,其作用与影响要视彩电当时的状况而定,下面以屏显输出极性为正的机器为例:
1、对正常的机器而言,按一?quot;工厂"键,屏显清单为改写状态,(按1可改写状态),为重新锁定清单必须再按一下"工厂"键。
2、对有隐患(指极性随时都有可能改写)的机子而言,图像正常时按一下"工厂"键,此时清单为锁定状态。
3、对光栅异常而清单属锁定状态的机器,按一下"工厂"键属改写状态,此时按1可改变极性,使光栅正常,必需再按一下"工厂"键以锁定清单。
4、对光栅异常而清单属改写状态的机器,按一下"工厂"键令清单锁定,检修时应再按一下"工厂"键使清单再变为改写状态。检修完还要再按一下"工厂"键锁定清单。
由此可知,无论检查还是调整,最后一步操作必然是"工厂"键,且要看清单上头两行字符的颜色不同(表示锁定)才算结束。
