长虹CH-8机芯总线调整方法
长虹CH-8机芯是专为长虹背投彩电研制开发的机芯,该机芯芯片采用TMP87CS38N。该芯片生产的产品有51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电。该机芯总线控制信号与整机工作状态有关,总线工作异常,将出现整机不工作现象。因此不能随意更换存贮器,该存贮器内存的部分数据出厂时已写入,另外该机总线控制信号部分参数的调整还将引起光栅显示失真,因此在维修过程中须调试总线参数时要仔细。CH-8机芯进入维修服务状态方法:
1.进入维修状态方法:
用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。
2.进入维修服务状态后,总线数据调整方法:
按遥控器上“彩色键”翻页,按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键对每项参数大小进行调整。由于该机芯参数多,调整参数方法有别,具体方法在后面内容中详细介绍。
3.退出维修服务状态:遥控关机一次。
CH-8总线数据调整方法:
一、预置方法:
(1).按遥控器“粉红色”键,进入预置菜单状态,不断按此键进行翻页。
(2).按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键,改变各参数状态。
(3).遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。菜单预置数据表见表(11)。
表(11)菜单预置数据表
A、 PRESET1 预置菜单1
B、PRESET2 预置菜单2
名称
内 容
51P T28
51PT28
名 称
内 容
51PT28
51PT18
TUNE
双高频/单高频调谐器设置
FS+FS
FS
PIM
彩色瞬态改善电路设置
TDA9178
IF
中频设置
38.0MHZ
PIS
NO
AV
视频接口设置
5AV+DVD
COMB IC
梳状块选择
SAA4961
BG SYSTEM
BG制式开关
YES
YES
SOUND IC
音频块选择
TDA9875
TDA9860
PHONE
画中画 耳机开关
YES
NO
PIP IC
PIP处理块设置
SBA9077
NO
CRT
屏幕显示方式
4:3
C、PRESET3 预置菜单3
名 称
内 容
51PT28
51PT18
TELETEXT
图文显 示功能
YES
NO
CAEENDAR
日历
NO
NO
WOOFER
重低音
OFF
OFF
DICI
地磁校正
OFF
NO
SOURROUND
环绕声
YES
YES
CONV IV
会聚选择
PANASONIC
PANASOINC
二、TDA8844工作状态参数调整:
总线数据调试方法:
1. 不断按遥控器“绿色键” 不断翻页。
2. 按节目“增减”键对各页参数翻项。
3. 按音量“增减”键对各项参数大小控制。
4. 遥控关机一次或关总电源开关即可退出维修调试状态。总线数据见表(12)。(注:51PT28、51PT18此项参数相同)。
表(12)TDA8844数据参数表:(以51PT28为例)
A.IF ADJUST 中放电路设置
B.SOUND SEETING 伴音状态设置
AFW
80KHZ
AFC检测窗口
FIXEDAUDIO
OFF
音频信号混合处理开关
IF-PLL
96 AFA:INSIDE AFB:ABOVE
PLL环路状态显示
SOUND MUTE
OFF
静音开关
AGC
13
AGC设置
AUTO AUDIO LIMIT
OFF
自动音频信号限幅开关
IFS
HIGH
IF灵敏度开关
VOLUME
40
音量设置
MOD
NEGATIVE
视频信号极性开关
VOLUME CORRECT
50
音量校正
VSW
ON
视频信号静噪开关
CH3
VIM
EXTERNAL
视频识别电路接选择开关。 EXTERNAL与外视频接相连, INTERNAL内接视频接相连
WOOF
C. HOR1 SEETING 行工作状态1设置
D. HOR2 SETTING 行工作状态2设置
BLANK MODE
OFF
消隐方式
H-SHIFT
31
行中心
D-INTERLACE
OFF
隔行扫描开关开关
H-WIDE
36
行幅
HOB
OFF
图象上下部分消隐开关
PARABOLA
26
HCO
ON
枕形校正电路控制行幅开关
E-W CORNER
26
东西枕形失真
TRAPEXIUM
33
梯形失真
E.VER SEETING 场工作状态1设置
F. VER2 ALIGL 场工作状态2设置
名 称
数 据
名 称
数据
内 容
V-CENTER
40
半场中心
VER MODE
AUTO<50>
V-HIGH
33
场幅
VER OUT
ON
S-CORRECT
18
S校正
OVERSCAN
OFF
V-SHIFT
31
PAL场中心
VER PROTECT
ENABLE
V-ZOOM
20
场伸缩放大
BLANK MODE
AUTO
V-SCROLL
40
场S校正
VER DIVIDER
AUTO
V-HALF
OFF
半场开关
G. WP ADJUST 亮平衡设置
H. RGB SEETING RGB状态设置
名称
数据
名称
数据
WPR
15
BLUE STRETCH
ON
WPG
31
BLANK STRETCH
ON
WPB
36
Y-VALUE
1 OV
AKB
ENABLE
SKIN ANGLE
123D
Y-DELAY
SKIN TONE
ON
CL
BB LEVEL
31
I .DECODE 梳状设置
J .PICTURE SETTING 图象状态设置
名 称
数据
名称
数据
ACL
ON
MAX BRIGHT
48
CB
1.OFSC
BRIGHT SUB
31
CMB HIGH
DC+FSC
CONRAST MAX
63
BPS DELAY LINE
ON
MID
31
MAT
AUTO MATIX
MIN
0
COLOR CORRECT
HUE MIN:
三、PIP数据参数设置(PIP PAL) :
1. 按遥控器上“保持键”进入PIP状态设置。
2. 按频道“增减”键翻项,
3. 按音量“增减”键改变各项参数大小。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出该维修调试状态。见表(13)。
表(13)PIP参数表
SAB9077 MAIN PIP SETTING 主画中画设置
SAB9077 BG SETTING BG信号设定
PIP CENTER-H
0
BG
OFF
PIP CENTER-V
18
BG BRIGHT
0
SAB9077 SUB PIP SETTING 副画中画设置
BG COLOR
PIP CENTER-H
BG DISPLAY-H
PIP CENTER-V
28
BG DISPLAY-V
PIP HUE
32
四、NICAM: 丽音工作状态设置
1. 按遥控器“深绿色键”进入丽音参数设置。反复按“深绿色键翻页。
2. 按频道“增/减”键翻项,
3. 按音量“增/减”键调整参数状态。
4. 遥控关机或关总电源开关即可退出维修状态。丽音总线调整数据表见(14)。
表(14) 丽音数据表
A.SIF INPUT:SIF1 伴音中频信号设定
B. MONITOR SETTING 监听器设置
名称
数据
名称
数 据
AGC
ON
PEAKMON
ON
AGC GAIM
31
SOURCE
DC OF FM
AGC SPEED
SLOW
OUTPUT
<L+R>/2 INPU
CH1 MODE
FM
CH1 WIDTH
WIDE
CH2 MODE
NICAM
C.FM CONFIGURATION 调频信号配置
D.NICAM CONFIGURATION 丽音信号设置
名称
数据
AUTO MUTE
ON
SIF1 ADEEM
ON
NDEEM
ON
DEEM TIME
50
DOUTEN
ENABLE
SIF2 ADEEM
0N
TIMPOL
NORMAL
DEEM TIME
OFF
NICAM L-ERROR
255
MATRIX
DUAL
NICAM U-ERROR
255
CH1 LEVEL
NICAM LEVEL
15
CH2 LEVEL
E.MAIN-CH SETTING
名称
数据
SOURCE
EM
MATRIX
DUAL
AVL
ON
PSEUMO
300
SPAIAL
ON
CONTOUR
五、TDA9178菜单参数设置: 画质改善电路设置
1.按遥控器上“黄色键”进入画质改善电路设置状态,反复按此键翻页,
2.按频道“增/减”键翻项
3.按音量“增/减”键调各项参数状态。
4.遥控关机或关总电源开关退出维修状态。画质改善电路数据参数见表(15)。
表(15) 画质改善电路参数表
A.TDA9178 SETTING
B.TDA9178REEN TTING
C.TDA9178 BLUE SETTING
AMS
1 0Y
DGR
DBL
LDH
GGR
GBL
CES
WGR
SBL
FHS
SGR
WLB
WSC
DEMO
OFF
D.TDA9178SKINSETTING
E.TDA9178W/BSETTING
F.TDA9178 ALIGNING
名称
数据
名称
数据
名称
数据
ASK
WPO
BLACK-STRETCH
31
WSK
BON
NONLINE-AM
31
SSK
CDS
GAMMA
40
VDC
PEAKING
31
STEEPESS
31
CORING
31
LINE WIDTH
22
