长虹CN-7机芯总线调试
长虹CN7机芯芯片有两种,一种芯片是TMP87CN38N。用此芯片生产的产品有34ST18T2981T2982T3418T2981ST2982A34T88机型,另一种是以TMP87PS38N芯片生产的R3418TT2981CT2982C等产品。这两种芯片虽有差别,但用两种芯片生产的产品总线调试方法一样。
CN7机芯总线调试方法:
一、维修模式进入方法:
1.按遥控器K7BK7A静音键一次,屏幕上出现静音字符(T2981系列产品此时在屏幕上显示耳塞Ω)后,放开该键;再按静音键不放,另一手按本机节目菜单键(NENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。若屏幕上不显示“S”字符,请反复按以上方法操作,直到出现维修调试状态。
2.数据设计方法:进入维修调试状态后,按遥控器丽音键、PIP移动键等进入各种参数调试状态,各种参数调整具体方法在后面部分介绍。
3.退出总线调试状态:遥控关机,可退出功能显示状态。
二、进入维修调试状态后,各数据参数调试方法
(一)功能预置:
1.按遥控器菜单键“MENU”或菜单键旁“▲/▼”键进入功能预置状态,显示电视机各项功能项目,反复按此键可进行选项;
2.按音量“增/减”键(/-键),对各项参数大小进行调整。
3.遥控关机可退出此调试状态。
表(6 功能预置表
R3418T
T2981
福禄寿
屏幕显示内容开关(YES/N0
YES
重低音
重低音开关(YES/N0
YES
卡拉OK
卡拉OK开关(YES/NO
YES
画中画
画中画开关(YES/NO
NO
丽音
丽音开关(YES/NO
YES
图文1
图文1开关(YES/NO)
NO
图文2
图文2处理电路方式(PHILIP/CCTD)
PHILIP
CCTD
AV NUM
AV路数设定(4/3)
FAV
前置AV端设定(YES/NO)
YES
10
SECAM
SECAM解调设置(YES/NO)
YES
11
SYNC
同步分离方式(LEVEL/PULSE)
LEVEL
LEVEL
12
Ω
耳塞设置(YES/NO)
YES
13
地磁校正
地磁开关(YES/NO)
YES
14
DCOMB1
梳状1开关(YES/NO)
YES
15
DCOMB2
梳状滤波器处理电路方式(TC9090/MC628)
TC9090
TC9090
16
VMUTE
转换频道静音设定开关(YES/NO
YES
17
HDEV1
频带处理方式(MONOIN/AUTO)
MONOIN
18
HSX
双喜设定开关(YES/NO)
YES
三、在“S”状态下,CN7机芯“白/暗平衡”调整有两种方法:
A、CN7机芯白平衡调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B“字符显示键”,进入白/暗平衡参数状态,反复按此键进行翻项;
2.按遥控器音量增/减键(“+”/“-”),改变各参数状态,
3.退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
表(7)白/暗平衡参数显示如下
名称
内容
R3418T
T2981
BCUT
蓝截止(暗平衡)
94H
80H
GCUT
绿截止(暗平衡)
80H
80H
RCUT
红截止(暗平衡)
51H
80H
B DRV
蓝驱动(亮平衡)
7DH
79H
G DRV
绿驱动(亮平衡)
6FH
6EH
DRG SW
红绿枪为标准开关
G
R
CON
对比度
37
53
BRI
亮度
33
28
注:DRG SW:按电平键增/减在RG间转变。
B、CN7机芯白平衡调整方法2
在维修模式下,按遥控器K7A/K7B上的“一位或二位数字选台键”(/--),可使光栅呈水平亮线,对光栅进行白平衡调整:
1.按数字键“1”,将当前R CUT值减“1
2.按数字键“2”,将当前R CUT值加“1
3.按数字键“3”,将当前G CUT值减“1
4.按数字键“3”,将当前G CUT值加“1
5.按数字键“4”,将当前B CUT值减“1
6.按数字键“5”,将当前B CUT值加“1
7.按数字键“7”,将当前亮度值减“1
8.按数字键“8”,将当前亮度值加“1
9.按数字键“0”,将对当前对比度值加“1
四、在“S”状态下,几何失真参数调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B“丽音键”,调出与几何失真有关参数,不断按压此键进行参数翻项;
2.按遥控器音量键“增/减”(/),也可按菜单键MENU旁的电平按键(+/-),对各种参数状态进行调整。
3.遥控关机即可退出该调试状态。
表(8 几何失真数据参数表
名称
内容
R3418T
T2981
T2981A /C/S
T2982 /A/C
VMC
距屏幕顶1/4-3/4驱域进行线性调整
31
31
32
18
HPS
行中心调整
15
24
18
22
H60
60HZ行中心调整
20
20
25
12
HIT
场幅调整
14
37
16
39
LIN
场线性调整
33
36
36
04
VSC
场“S”校正
26
26
13
35
VPS
场中心调整
50
37
25
14
V60
60HZ场中心调节
26
0
14
24
VCP
光栅亮度变化时,场幅校正设置
24
50
32
39
10
WID
行幅调整
28
21
24
28
11
DPC
枕形失真调节
32
52
44
12
12
CNR
四角枕形失真调整
30
44
39
06
13
KEY50
50HZ梯形失真校正调整
11
15
14
KEY60
60HZ梯形失真校正调整
14
12
13
00
15
HCP
光栅屏幕亮度变化时,行幅校正设置
00
21
00
31
注:HCP:调节太大,光栅将引起线性失真。各机型因CRT可能不一样,
以上各参数状态须根据具体情况而作细调。
五、在“S”状态下,与TB1227N工作状态有关参数调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B上的“PIP静止/活动”键;
2.按菜单键旁的“项目选择键”或反复按“PIP静止/活动”键,可对项目进行前后翻项;
3.按音量“增/减”键(/),对项目进行调整。见表(9)。
4.遥控关机可退出此状态。
9.TB1227N 工作状态数据表
名称
内容
R3418T
T2981
15H
地址
1FH
1FH
1FH
地址
A9H
A9H
NOISED
噪声检测
00H
00H
WOFON
超重低音电平设置
3FH
2FH
PSELD
PIP边框设置
3FH
10H
YGVOL
声音电平设置
EEH
YGMM
00H
WPLNP
A2H
YDL SW
亮延迟线开关(P/N
00H
00H
10
YDL SE
这延迟线开关(SECAM
07H
07H
11
OFS SW
自动模式开关
00H
00H
12
AFC MD
AFC模式
01H
01H
13
CTOP
SECAM梳状滤波器开关
02H
02H
14
BY BLK
BY黑电平设定
08H
08H
15
RY BLK
RY黑电平设定
0AH
0AH
16
H BLKP
行消隐开关
00H
00H
17
VPHAS
场消隐开关
00H
00H
18
COINC
开关图象识别信号
02H
02H
19
12H
地址
DCH
DCH
20
13H
地址
22H
22H
21
14H
地址
02H
02H
六、在S状态下,“亮度、对比度”等参数数据调整方法:
1.按遥控器K7A/K7B上“PIP移动键”,调出对比度、亮度、色调、色度等有关参数;
2.按“项目菜单键”或反复按压“PIP移动”进行翻项,
3.按音量“增/减键”(/),调整各参数状态。
4.遥控关机,可退出此状态。
表(10)亮度、对比度、色调等参数数据状态表
名称
内容
R3418T
T2981
RGB CN
RGB对比度设置
80H
A0H
CNT MI
对比度最小
00H
00H
CNT CE
对比度中心值设置
3AH
3AH
CNT MA
对比度最大值设定
FFH
FFH
BRI MI
亮度最小值设定
FFH
FFH
BRI CE
亮度中心值
9EH
B1H
BRI MA
亮度最大值设定
4DH
4DH
C0433
4.43MHZ彩色中心
80H
80H
C0338
3.58MHZ彩色中心
80H
80H
10
COL MA
彩色最大值
30H
B0H
11
TINT TC
色调中心值
34H
34H
12
SHP MI
清晰度最小值设定
00H
00H
13
SHP CE
清晰度中心值设置
08H
08H
14
SHP MA
清晰度最大值设置
30H
15H
15
VENH
梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)
0AH
0AH
16
YSUB
副亮度设定
12H
七、在维修“S”模式下,调出测试信号的方法:
为方便维修人员在无电视信号情况下,对整机进行维修,该机芯CPU内电路设计有8种测试信号。调出测试信号的方法:
1. 进入维修S状态后,按遥控器上的“TV/AV”转换键,调出测试信号(TEST)
2. 按节目“增/减”键,可对8种测试信号进行选项;
3. 按“环绕声”键,可对测试信号进行“PAL/NTSC”制转换。
4.遥控关机退出测试状态。
