故障现象是连续开关几次才能打开电视机。据机主介绍,该机原来曾经出现过三无故障,经别人维修后,却出现了这样的毛病,总以为电源开关质量不好,连续换了两只还是如此。 打开机壳,检查发现电源部分特别是印刷电路已折腾的面目全非,原来的电源已经改成了模块...
2008-01-23
美乐M2110彩电图音正常,只是搜完L、H段后就自动停止搜索
美乐M2110彩电,CPU:LC864012L-5463,存储器:91C535,小信号处理:LA7680,场块:LA7837,波段:LA7910。故障现象:图音正常,只是搜完L、H段后就自动停止搜索。检修过程:该机是转修机,打开机...
2008-01-23
一台嘉华25C1H彩电,小信号处理集成电路AN5195K,总线控制。故障现象:有字符,遥控功能正常,帧幅只占整个屏幕的4/5,开机后自动搜台,自动搜索完毕后屏幕提示“无天线”。因该机是转手机,经过几个人维修,改动地方较多,首先整理...
2008-01-23
机型:泰山TS54C28,CPU:PCA84C640P-030,小信号处理:TDA4501,解码:TDA3561A,场块:TDA3561A2故障现象:图像正常,跑台 检修过程:根据故障现象,理说当然更换了A...
2008-01-23
厦华HPC2598彩电,CPU:ES721THQ-18B;小信号处理:LA7680;场块:LA7838据机主介绍,该机在最近一段时间内,经常出现有时能正常收看,有时却怎麽也开不了机,经几个维修人...
2008-01-23
北京836型彩电,属东芝X—53P机芯,该机色度信号处理集成电路是TA7193P,测量各脚电压正常,4脚行逆程脉冲正常,用10K电阻跨接在21(消色信号识别)脚与地之间,故障依旧,19脚是色度信号输出脚,2、3脚分别为U信号、V信号输入脚,用0.1UF的电容跨接在2脚(或3脚)之间时,出现...
2008-01-23
故障现象是一条水平亮线,测量场推动管Q303的E、B结断路,更换Q303后正常,交付用户收看几天后出现了无规律的水平亮线故障,其故障特点是:刚开机无故障,收看十分钟后,无规律的出现亮线故障,出现故障后,能自行恢复,且震动电路板及有关元件时,故障无变化。&...
2008-01-23
成都德加拉有限公司生产的TC-29CD8R彩电(松下技术),CPU:MN1873265T9X,小信号:AN5693K,送修时无图纸、无遥控器。故障现象:接通电源,待机,指示灯亮,各按键不起作用。,~t#&n...
2008-01-23
夏华N3430不开机,面板指示灯亮。 开路高压包+B电压引入脚,代假负载试机,电源+B输出为122V,遥控器待机时为65V,完全正常,测行管D2553参数正常。于是判定高压包损坏。按照原型号购得BSC29-3901高压包换上,还是不能开机,估计行输出电路还有故障,接下来代换了逆程电容,S校...
2008-01-21
先从简单到难步骤检修,拆机看高压帽处打火,先用酒精洗净高压帽旁的污垢,然后烘干,换上新高压帽,并用704胶水涂上装好,开机不再打火,再换新管座,开机图像清晰,最后找到枕校电路检查V342,V343,V344,外围电路和三极管检查无坏件,再这检修花了很多时间,因为负压一过R340就没了。正压...
2008-01-21
上门修一台安徽产的海锐牌SP7458型号29彩电,我还是第一次见到过此品牌。故障是有伴音,黑屏,拆机看是总线机,虽然是凸屏机,凭经验一般是调节加速极后能亮,再判断是那块电路故障,直接调节T402行输出下面一个电位器,然而无效,根本不能点亮屏幕,加速极调无用,一般是灯丝没亮或者行没工作,先测...
2008-01-21
先调节前面板场频电位器无效,范围很小,偶尔能停住一两秒种,一般此故障是场部有小件坏。由于是上门维修,想拆板维修,但本着先简单再复杂的心态,补焊场部后无效,由于是老机,拆机时就怀疑是7698的块子,拆后果然,当然场块也是LA7830了,看是老机,怀疑有元件老化,就用手拨动场测试开关S301,...
2008-01-21
一杂牌机拿来故障开机图像清晰,伴音音量打到1就很大,不能控制。打开看CPU用M37160M8-053FP,经咨询按菜单键后遥控器按6483进入总线调整PMW项为0,打开后果真在3了,调到0后退出后,收台伴音音量是能控制了,但是只有噪音,收不到本身的伴音,到菜单里看到声音制式只有两个,一个是...
2008-01-21
该彩电算是爷爷辈的了!用户说是在1984年左右买的,到现在已经有二十三年了。因为买了大电视,所以很久没怎么用,偶而会给小孩子打打游戏。前不久打开电视,发现图象上下压缩到中间四五公分了,而且中间还有一条水平亮线,便送给我修。 说实在的,这么老的彩电我还是第一次修呢?图纸早已丢失,这倒不怕,...
2008-01-21
这台彩电虽然没有彩色,但字符却很正常。该机为夏普NC-2T机心,测TA7698AP(12)脚电压为6.5V,说明处于消色状态。再测(5)脚电压为1V,说明有色度信号输入,(7)脚电压为1.2V,不随调节而改变。该机虽然有字符,但并不表示有行逆程脉冲送入TA7698A...
2008-01-21
据用户说原先故障是时常水平一条亮线,有时用力拍打外壳会好,后来再怎么拍打都不管用了,反而在屏幕上部多出几条亮线来。这次开机竟然不但没有了亮线,而且还会咔哒咔哒作响,屏幕里什么也没有,声音也没有。 开盖,直接测行管,发现D2253已击穿,暂时不换新的上去,在+B滤波电容C831两端接上10...
2008-01-21
前几天,用户说他家这台电视坏了,问我有没有时间,上他家看看,如果还能修起来就修,修不起来就卖掉算了,我随口答应下来了。路上他说电视打开后,没有图象,也没有光,里面有叽叽声,听着吓人,赶紧关掉。到他家,打开电视一看,果然如此,好象是启动不了,多次开关机,竟然出现正常的图象和伴音,可还没看几分...
2008-01-21
昨天中午,我正准备午休,手机响了,是一位同行打来的。他手头上的一台电视机实在是修不好,请我去帮忙修一下,该多少钱照给。没办法,平时我们之间有来往,还是去看看吧。 一去才知道,原来这台电视机&nb...
2008-01-21
前天用户说他家的电视屏幕上全是斜杠杠,看不到图象。我过去一看,确实如此。刚打开电视,图象还不错,过一阵子,图象上下抖动,随即变成斜杠杠,即行不同步了。 该机是我省南昌电视机厂在九十年代初生产的,可能是仿制康佳T953...
2008-01-21
前几天,我领导说他哥哥的这台电视机坏了,什么时候抽个空给他修一下.我问他什么故障,他说是一打开电视机里面会吱吱响.我一听心想:简单,用不了一个小时就可以搞定.便满口答应下来. 昨天上午,我提着工具箱来到他家.记得01年的时候我修过这台机器.,当时换了C...
2008-01-21
