故障表现:一台夏普 C 一 2121CK 型 2l 英寸彩色电视机,开机后.待命指示灯由红转 绿再转红,并伴有继电器的吸台声.但荧光屏无光。扬声器中无声。
故障分析及检修:结合故障特征剖析和该机的电路结构,故障最大可能在其电源控制或 自动保护电路部分。
拆开机壳.首先将维修开关 S1101 打开.屏幕上即有较暗的光栅,但无噪声点。这说明 行扫描电路工作正常判断故障在微处理器及控制电路。然后将维修开关复原,检查微处理器 及其电源控制电路,用万用表电压档测 IC1002 的(11)脚电压下降。这样微处理器便停止工 作,致使 IC1002 的(16)脚无高电压输出。根据修理经验,在修理该类现象的故障时.可断
开 R637 来区分故障部位。如果断开 R637.IC1002 的(11)脚仍为低电压,则故障在微处理器 本身;如果断开 R637 微处理器能够工作,则说明故障在保护电路部分。经查为 R632(10kΩ, 开路.更换 R632 后故障排除。
