故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 2l 英寸彩色电视机,通电.按下电源开关 S701
后,待命指示灯恒为红色亮光,但荧光屏上无光.扬声器中无任何声响。 故障分析及检修:剖析该机的电路结构特点.判断其交流输入及遥控供电电路正常,待
命灯恒为红色,说主开关电源没有启动。故障一般在开关电源本身或其开/关机控制电路, 或自动保护电路中。
拆开机壳,给电视机通电后,遂采用动态电压法.用万用表直流 250V 档测+B 为零,正 常时为 115V,再测量电网电压的整流输出端为 0V(正常值为 300V 左右)。检查 R922 电阻良 好。测量 IC1002 的(16)脚输出高电平,
正常。检查 RY70l 及其控制电路.测得副电源 12V 经 D753 后为 0V,检查 D753 电阻值.发
现 D753 已开路,更换后故障排除。 从前面的电路解析中可知,继电器工作的必要条件是在开机瞬间副电源通过 D753 供给
继电器一个 12V 电压.同时 1C1002 的(16)脚应输出高电平并通过 D1006 使 Q753 导通,如
