故障表现:待命指示灯发亮,并伴有继电器吸合声,整机“三无”。 故障分析及检修:由故障特征判断,该机的行扫描自动保护电路工作不良。首先测得
+B 电压在开机瞬间升至 115V 再下降为零,断开行输出管集电极测其电流为正常值(从
250mA 回零),再测量微处理器电路 IC1002 的(16)脚有高电平输出,说明微处理器的电源控 制功能正常。根据电路分析可知,开关电源在被启动后进入工作,然后由行输出变压器的
(11)、(12)脚送出逆程脉冲加到 IC70l 的(2)脚使开关电源正常工作.也就是说在开机的瞬间 要求行扫描电路要正常工作。用万用表电压档测量 IC801(IX0712)的(8)脚在开机瞬间无 12V 电压,因此向该供电方向检查.经检测发现 R679 开路,更换后,故障排除。
从前面的电路解析中可知,电源电路正常工作的条件是:开机,电源启动.使其瞬间输
出的+B 及副电源电压加至 Q610,经 619 送至 IC801 作为其启动电压,行振荡电路即开始工 作,于是由 IC801 的(6)脚输出的扫描脉冲信号经 Q601 驱动行输出管 Q602 工作,由行输出 变压器的(11)、(12)脚送出逆程脉冲而使电源正常工作。由于 R679(100K)开路,+B 电压不能 通过其加至 Q610 基极,Q610 截止,IC801 无启动电压而造成上述故障。
