故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 21 英寸彩色电视机,用主机面板上的开机控制键, 主机不能开启,但用遥控发射器开机却工作正常。
故障分析及检修:由故障特征判断遥控接收器部分是正常的,问题出在电源启动开关
S1009 至微处理器的键扫描榆出输入部分。拔下电源插头后用万用表欧姆档测量 S1009,测
得 S1009 开启时反应迟钝,这时直接短路 S1009,并开启电源总开关,机器工作正常。这样 说明 S1009 开关已失效,须更换新的。由于 S1009 失效,IC1002 的(36)脚键扫描信号无法输 入(40)脚。造成了上述故障现象。值得注意是,在电视机使用条件较差的情况下,如使用煤 炉的家庭中,由于二氧化硫对电视机的腐蚀,可能会使电视机的接触按钮使用失灵,如按音 量钮,音量无大小变化,而使用遥控发射器生效。这种情况下一般只需更换失效的按钮便能 正常使用。
