故障表现:一台夏普 C 一 2121DK 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,整机无光栅、无图像、 无伴音,亦无待命指示。
故障分析及检修:这是典型的电源电路故障。拆开机壳,直观察看,发现保险 F701 已 烧断,其管壳为黑色。说明机内严重过流。对此首先不能通电检查,拟采用静态电阻法:用 万用表电阻档测量+B 对地阻值,正反向均为 0。根据电源电路的结构和前面的分析,判断
为 D731 击穿,拆下 D731 测量,发现已击穿。D731 击穿一般是电源凋整电路发生故障。而 调整稳压电路主要由 R7l0、L706、D708、IC701 等组成,经查其调整部分外围电路基本正 常,则认定 IC701 本身故障引起+B 电压上升。更换 IC701 后再测+B 电压.故障排除。
由于 IC701 内部发生故障,导致+115V 输出电源上升而击穿 D731。这里提请注意:D706、
C712、R710、C713 如有开路也有可能损坏 IC701。
