故障表现:一台夏普 C 一 5407CK 型 21 英寸彩色电视机.通电后,按下电源开关,电 源指示红灯亮,转为绿灯后义立刻转为红灯,并听到继电器吸合又立即释放的声响。
故障分析及检修:结合故障特征并剖析该机的电路结构,可知这种故障多为某种原因使 保护电路动作所致。该机具有多种保护功能,当电路出现故障时,Q604 导通.使微处理器 IC1002 清零,使继电器 RY701 释放,从而实现了保护性断电关机。该机设有维修开关 S1011, 在保护电路动作的情况下,合上维修开关可使机器强制启动。检修时合上维修开关,按下电 源开关,机器启动,图像出现较多的阻尼条,且光栅尺寸缩小并听到机内有轻微打火,因此, 估计高压过高。高压过高一般是行逆程电容有故障。由于行逆程电容容量小,较难测量.故 使用代换法。更换 C601,故障排除。
此故障的原因是由于行逆程电容变质而引起行逆程脉冲增幅,导致高压过高使保护电路
动作。
行输出变压器损坏及保护电路本身故障(如 Q604 及 D615)造成的故障现象也与本例相
同。
