一台索尼KV-F25MF1彩电,开机后工作状态即在TV-AV1-AV2-AV3-TV之间不停地转换。 根据以往检修经验,此故障往往是本机按键漏电引起。用酒精清洗按键并吹干,开机工作正常,约30分钟后,故障再次出现。 本机为索尼G3F机心,其CPU的键控电路如附图,键控端在输入不同电...
2006-08-11
近日接修一台飞利浦29PT549A/93S彩电,开机屏幕顶端出现一条约4mm宽的水平亮线,一会儿转为如附图所示蓝色光栅。查主板上电源部分标有+13V、+14V、+28V的电压正常,主电压140V也正常。 ...
2006-08-11
该机图像及彩色正常,但无论在TV或AV状态下均无伴音,将音量调至最大值时,喇叭中仍无任何噪音。从故障现象分析,判断为伴音功放级未工作或喇叭损坏。 由于此机采用了四喇叭的双声道系统,四只喇叭同时损坏的可能性...
2006-08-11
故障现象:首次开机约十几分钟后图像逐渐出现水平“拉毛”现象,约半小时后图像细节不能分辨,其状如录像带经多次翻录后重放的情形,同时整幅图像有黑色暗影干扰。故障出现后亮度有所下降。关机片刻后再开机图像正常,但故障很快重新出现。从开机到故障出现的时间长短随机器温度而变,温度越高故障出现越快。...
2006-08-11
真品特征:主要特征为柱面荧光屏,另一特征是机的显象管为单枪三束管,机正面有“TRINITRON”字样,意为单枪三束。包装箱的搬运孔内有白色的纱布衬垫。电源线上有英文标记,天线上有“SONY”标记,机后盖有电子电印机打印的号码,机上粘有透明不干胶说明书。假...
2006-08-11
东芝29D3XC型纯平彩电I2C总线的调整方法2002年,第5期,类别:专题维修 接修一台东芝29D3XC型纯平大屏幕彩电,故障现象是图像颜色偏紫,频道切换时只有5个台,菜单也只有英文,不能变换中文。 该机是日本东芝公司最近一两年才推出的新型彩电,对...
2006-08-11
三星牌电视机I2C总线的调整2002年,第13期,类别:专题维修 韩国三星电子公司(Samsung Electronics)出口我国的彩色电视机中,有名品系列SCT51A机心,名品天外天系列SCT52A/KC51A机心,名品大屏幕系列SCT55A机心和...
2006-08-11
注意:在调试时禁止使用“P▲”、“P◆”键进入“Option byte”(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器“POWER”键不能关机现象。当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。适...
2006-08-11
日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯) 维修方式进入 用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。 维修方式退出按“MENU”键。适用机型:日立CMT...
2006-08-11
JVC MZ2机芯维修方式的进入同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。维修方式的退出按遥控器上的“静噪”(MENU)键,便可退出维修方式JVC AV-14TE 维修方式的进入同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(V...
2006-08-07
1)索尼KV-S29MHl型主画面彩色异常主画面彩色异常,且不清晰。该故障应重点检查主画面调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TUll02小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主...
2006-08-02
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测Q601、Q602(2SC4834)两只电源开关管各脚在路电阻时,发现两管发射极管处有炸裂痕迹,焊下检测两管均损坏,再查R606(0.1欧姆1/2W)限流电阻也呈开路状态...
2006-08-02
机器工作时,图像有时行不同步。该故障可能发生在图像中放电路。检修时,打开机盖,依次碰触怀疑部位元件,当触到IC682(AN7809)时,图像有变化。翻过底板,发现(2)脚有—‘圈小缝,经补焊后图像稳定正常。由于检修数台机器均为同一种症状,且为同一件元件,一个焊点,可谓是通病。分析其原因为I...
2006-08-02
机器工作时,图像向右移出屏幕数厘米。该故障可能发生在VC总线控制及相关电路。检修时,打开机盖,待故障出现时,让机器进入维修状态,行幅位移可调,说明该机数据传送、执行数据单元都基本正常,怀疑问题出现在H——SHIFT锁定环节系统。该电路由IC304(CXAl587S)及外围电路组成,用万用表...
2006-08-02
开机后收不到VHF—H频段信号。收不到VHF—H频段信号。开机观察,其他两个频段工作正常,说明FS调谐系统中三频段信号的公共通道正常,故障可能出在VHF—H频段的高放,本振和混频***电路。检修时,打开机盖,拆开T101金属屏蔽盒盖,找到专用调谐芯片IC02(5)一(6)脚VHF—H频段R...
2006-08-02
索尼KV-K29MF重型有伴音无光栅开机后,有伴音,无光栅。根据现象分析,问题一般出在视放及显像管电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源、行、场扫描电路各主要点电压均正常,再测视放板各电压,发现R、G、B三色输入端电压很低,而三色阴极电压接近200V,说明该机无光栅是由于视放管截止,阴极电...
2006-08-02
开机后,呈“三无”状态,待机指示灯亮。三无,待机指示灯亮。检修时,打开机盖,先断开场输出级短路过流电阻R1557,屏幕呈一条水平亮线,说明故障出在场输出电路。再用万用表测场输出块STV9379(5)脚电压约为0.05V,同时用万用表表笔轻敲STV9379(1)脚输入端,屏幕中央水平亮线展宽...
2006-08-02
