开机后屏幕为红色光栅,且有满屏回扫线。根据现象分析,问题可能出在聚焦控制电路。索尼背投彩电有一聚焦盒组件,行输出变器输出的高压进入此组件,经内部六个电阻电位器分压,分别给投影管提供加速极电压、聚焦电压(共六根输出线)。运输或使有中振动会造成聚焦组件某一引线虚接、开路。该机经检查...
2006-08-02
索尼KP-EF61MG型(背投影彩电)三无待机指示灯不亮闪烁开机后即自动保护,面板上的待机指示灯不停闪烁。根据现象分析,问题可能出在I2C总线被控电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源电路输出的...
2006-08-02
机器收看PAl。制节目正常,看NTSC制碟片时,屏幕中间部分图像正常,边缘部分会聚不良,竖直白线将左右分为红绿蓝竖条。该机对会聚电路进行两种状态设置,PAl。制正常,说明会聚电路硬件正常,分析可能为软件数据出错。检修时,让机器进入维修状态,按1、4键选择项目,选出第19项:水平...
2006-08-02
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明...
2006-08-02
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机时屏幕有闪光,说明开关电源及行扫描电路基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测显像管无松动、脱焊等疑点。后用手感法判断消磁电阻无温度,怀疑消磁电路不工作。经查,该机的消磁电路与众不同(如图5—...
2006-08-02
一台索尼KV-L34MFl机器工作时,图像出现水平失真,伴音正常。该故障应重点检查枕形校正电路。该机枕校电路由IC2504、Q2503及Q2505组成,由IC561(CXD2018Q)?(11)脚输出0.3Vp-p,场频锯齿波,经R2543送到IC2504(6)脚,经倒相放大后...
2006-08-02
索尼KV-L34MFl机自动搜台时图像一闪而过,不能存储。该故障应重点检查微处理器及信号存储电路。检修时,打开机盖,用万用表测微处理器IC001(28)脚(TVSYNC)无TV同步信号。检查TV信号输出电路,发现IC00](28)脚到Q002c—b极接有电容C029(0.047...
2006-08-02
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源保护及控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路±22V、牛135V、+13.5V、+6.5V直流电压由正常值迅速下降,说明微处理器能够根据用户指令进入编程操作,开关电源也能响应微处理器的操作控制进入宽脉冲...
2006-08-02
开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表...
2006-08-02
机器工作时,光栅正常,但图像伴音时有时无。该故障应重点检查中放及高频调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测中放盒AGC电压不稳,怀疑中放盒有故障,但更换后故障不变。再测高频调谐器调谐电压,发现也不稳,重新搜台,调谐电压只能在0~18V变化,测丽音解调器ICll02(TDA8205)稳压管电...
2006-08-02
索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位...
2006-08-02
(16:9宽屏)开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源士22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查I...
2006-08-02
索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)开机后,呈“三无”状态,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,先用万用表测整流滤波F1板上的电容C1624正端电压为0V,检查熔断器F3601良好,说明开关管Q605、Q606,...
2006-08-02
索尼KV—W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,主画面屏显功能失效。该故障产生原因有以下几点:1.IC003(29)脚、(40)脚专用时钟振荡电路工作异常。2.IC003(59)、(60)脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失。3.IC003(4...
2006-08-02
开机后无光栅无图像无伴音,机器不能启动。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测Q603基极电位,正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为oV,应查Q603基极至接插件CN520(7)脚到微处理器IC001(18)脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603...
2006-08-02
索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I’C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制...
2006-08-02
索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)机器工作时,子画面无屏显功能。根据现象分析,问题一般出在子画面屏显控制电路。该机子画面屏显电路由屏显专用集成芯片ICl305、IC0039(24)、(17)、(25)脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画...
2006-08-02
机器工作时,图像模糊,色调异常,黑白对比度弱,伴音正常。该故障应重点检查高频调谐器及图像中放电路。检修时,打开机盖,用万用表测TUll01主画面调谐器和TU]102小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机恢复正常...
2006-08-02
松下TC-25P22G的非常规帧一条线故障......故障现象:开机横一条亮线。修理思路:一般帧一条线故障为帧输出ic,供电电路,振荡电路损坏叫为常见。此机经查供电正常,ic601的53脚振荡波形输出正常,...
2006-08-02
故障现象不开机,指示灯不亮故障分析根据经验,因指示灯不亮,所以故障可以判断为电源部分,因本机主电源的工作必须是副电源启动以后使继电器闭合它才能工作,所以该故障可能是副电源或保险损坏造成的。&nb...
2006-08-02
