联想笔记本电脑不上电,不触发。拿到机器,接上电源,看电流是0.01A,联想的很多机器在待机的时候都是0.01A的电流,想着这个也不列外,于是就按电源开关,可是机器没有一点反应。很快把主板拆出来,拿到主板看了看,心都有点凉了,这个机器已经被人修过了,主板很脏,所有的电源IC让上家都给加焊了,不但焊工不怎么样,而且这个人一点都不负责任,焊过的地方也不做清理。这个工作就由我来做吧,把主板所有焊过的地方都用洗板水好好地清理一遍,焊得不好的地方,做重新补焊处理。
        在上电之前,先测量一下各个大电感的对地阻值,没有短路的地方。然后上电测试,还是没有待机电压,即没有3V、5V,产生这两个电压的IC是MAX8734,这个芯片已经被风枪吹得变了颜色,换一个后上电还是一样没有待机电压的输出。
        再看机器的主供电即公共电压B+,经过测量这个电压已经正常产生,于是接着找MAX8734的主供电即20脚的V+是否送到,测量发现这个电压没有,经过仔细的观察,发现这个机器原来是进过液的,把MAX8734的供电V+腐蚀断了。
        图1的实物图标注了待机电压部分问题点。
        补上断线再上电,测试MAX8734的20脚还是没有电压,根据电路图找到PR81,发现此电阻的一端有19V的电压,另一端却一点都没有,原来是这个电阻损坏。如图2所示。
        找来相同阻值的电阻换上,再上电测试,观察电流表已经上电了。用万用表测试发现电感PL5上的电压只有4V,而电感PL6上没有电压,所有的BST电压都为3.9V,这又是哪里的问题呢,只好再次测试MAX8734的关键脚,如图3所示。
        发现MAX8734⑧脚REF的电压只有0.09V,难道是进液让⑧脚外接的电容漏电吗?没有多想就把这个电容PC65给换了,可是REF还是没有升起来。为了找到原因,在网上找来MAX8734的PDF资料,根据MAX8734的内部的原理图可知⑧脚的REF和17脚的VCC有关联。如图4所示。
        于是测17脚的电压,发现没有,通过电路图发现17脚的vCC电压是由VL通过电阻PR80送来的,VL电压已经正常产生,REF没有产生的原因只有PR80有问题了。在主板上找到它,测量果真是它的问题,在别的主板上找到一个47Ω的电阻换上去,上电测试电流已经升到0.09A,待机电压也正常了。
        待机正常,就可以触发开机了,可是按开机键还是没有一点反应,这个机器触发电路与BIOS有关,BIOS的引脚说明如图5所示。
        在待机的情况下,BIOS和ECKBC之间是有正常的通信的,这个通信用万用表是没有办法测试出的,于是用示波器测试了一下BIOS的①、②、⑤、⑥脚的波形,其中①脚的SPICS#的波形见图6;②脚SPI_SO波形见图7;⑤脚SPI-SI的波形见图8;⑥脚SPI-CLK-R的波形见图9。
        通过对BIOS的相关脚的波形测试,可以基本判断BIOS没有问题,那就把目标锁定在EC上,首先测试其晶振波形如图10,是正常的。
        接下来测EC在按下开机键后相关引脚信号的动作变化情况,首先测量EC的供电脚都得到了3.3V的电压,EC的复位脚,也有3.3V的电压,如图11所示。
        然后按下开机键看EC有没有把④脚的EC_RSMRST#拾高来复位南桥。这时用示波器来检测这一动作比较合适,测试结果发现,EC-RSMRST#并没有被抬高。这样南桥就没有被复位,而且EC也没有发出PBTN_ OUT#给南桥,让南桥退出S5状态。从而南桥就不会抬高PM-SLP-S3#和PM-SLP-S5#,这样EC就不会发出其他电压的控制信号。EC的电路图(部分)如图12所示。
        由上述测试结果分析可以断定,EC_KB925有问题,刚好手里有一个,于是马上换上。再开机可以触发了,看着电流表-点一点地往上跳变,心里很高兴。接上屏测试,盼望已久的LOGO终于出现了。
        按理这个机器的维修到这里就应该结束了,可是在接硬盘测试时又有新的问题了,就是在进系统的时候死机,也就是说在Windows滚动条处停止了。这个时候就想起,该机器的待机电流偏高,于是就把矛头指向了网卡,因为这个机器支持网络唤醒的功能,所以网卡在待机的时候也要工作的。
        网卡芯片已经被别人焊过,而且还给弄掉了一个电容,在待机的时候用手去摸网卡芯片有发热的感觉,这个温度有些不正常,于是不再多考虑了,把网卡芯片从主板上焊下,再上电测试,待机电流由原来的0.09A落回到0.03A,并且可以正常进系统了,看来不能进系统就是由于网卡的问题而导致的。这个网卡芯片是BCM5787 ,我手里没有这个芯片,本想到淘宝订购一个,可以前维修时发现,同样的板子,网卡芯片用的不是BCM5787而是BCM5906,为了确认能不能代换,又找来图纸看看,发现图纸上标注为BCM5787M/5906。
        于是把BCM5906装上,再开机,可以进系统并能正常上网了,到此这台机器真正维修完成。
