故障现象:开机无显示,有时候会白屏,能听到开机的声音。根据以往经验,初步判断该笔记本是显卡过热损坏。修苹果机难度就在于拆机,其实板子还是比较简单的,但拆外壳一定要小心,拆装不能留下痕迹,否则影响美观,客户以后用着不舒服。
        拆下来后发现,17英寸的本本用的板子却很小,最多占到底壳的三分之一,独立显卡,板载CPU,做得真紧凑(如图1所示)。做好隔热保护以后,把显卡通过红外的BGA设备拆下来,将新的显卡换上去。装机测试,跑3D没问题。客户是位时尚的MM,喜欢拿本本在床上玩3D游戏,由于长时间散热不良,导致显卡过热老化加速,所以损坏!
       最近修到一些苹果新出的双核机器,大多是显卡坏,症状是开机白屏或无显示,只要更换显卡就可以搞定,成功率98%,返修几乎为零。
